  Rund um AutoCAD
  Polxlinie weiterzeichnen
Autor Thema:  Polxlinie weiterzeichnen (648 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
möchte gerne eine bestehende Polylinie direkt weiterzeichnen ohne erst an ihr anschließen zu müssen und sie danach zu verbinden.
Mann kann doch auch tangential am letzten Element automatisch  anschließen.
Weis nicht mehr wie das geht, kann mir jemand helfen??
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Polylinie editieren -> Punkte einfügen
AJ
harry.f
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von harry.f an!   Senden Sie eine Private Message an harry.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry.f
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Von dort habe ich ein lisp namens pcontinue http://www.cadwerk.com
Funktioniert toll
lg Harald
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von harry.f:
Funktioniert toll
lg Harald
; Polyline Continue
; Funktion ermöglicht es, eine beliebige Polylinie fortzuführen.
; Aufruf: pcontinue
; (c) Dipl.-Ing.  Volker Kleppel
; http://www.cadwerk.com
; vkleppel@gmx.de
; Version: 2.1                   Datum: 26.2.1999
; AutoCAD12 [ ]  AutoCAD14 [x]   AutoCAD2000(i) [x]    AutoCAD2002 [x]
; Freeware  [x]  Shareware [ ]
(defun c  continue ( / en en1 ent enX i flag startpunkt winkel radius p1 p2 pt p dump iDump)
;;den smilie mit Doppelpunkt ersetzen
(setq iDump "Element")
(if (= iDump "Element")
(progn
(setq enX (entsel "\nLinie, Polylinie oder Bogen anpicken:"))
(setq dump (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(setq en  (car enX)
      ent (entget en)
     flag (cdr (assoc 0 ent))
       pt (osnap (cadr enX) "end")
(setvar "osmode" dump)
(if (not (member flag '("ARC" "LINE" "LWPOLYLINE")))
(princ "\nElement ist keine Linie, Polylinie oder Bogen!")
(progn ;else
(if (and (= flag "LWPOLYLINE") (= (cdr (assoc 70 ent)) 1))
(princ "\nDie gewählte Polylinie ist geschlossen!")
(progn ;ELSE
(cond
((= flag "LINE")
(setq p pt)
((= flag "ARC")
(setq p pt)
((= flag "LWPOLYLINE")
(setq i (length ent) exitflag nil)
(setq exitflag nil)
(while (not exitflag)
(if (= (car (nth (1- i) ent)) 10)
(setq p1 (cdr (nth (1- i) ent)) exitflag T)
(setq i (1- i))
(setq i 1)
(setq exitflag nil)
(setq p2 (cdr (nth (1- i) ent)) exitflag T)
(setq i (1+ i))
(setq p1 (trans p1 0 1) p2 (trans p2 0 1))
(if (< (distance pt p1) (distance pt p2)) (setq p p1) (setq p p2))
(t nil)
(Command "_.pline" p)
(while (/= (getvar "CMDNAMES") "")
(command pause)
(setq en2 (entlast))
(setq dump (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(if (= flag "LWPOLYLINE")
  (command "_.pedit" en "_j" en2 "" "")
  (command "_.pedit" en "_y" "_j" en2 "" "")
(setvar "cmdecho" dump)
(progn ;ELSE
(if (/= idump nil)
(progn
(if (/= (type iDump) 'LIST)
(princ (strcat "\nDer Befehl '" iDump "' existiert nicht!"))
(progn
(command "cmdecho" 1)
(Command "_.pline" iDump)
(command pause)
(print)
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 25. September 2003 editiert.]
