  Rund um AutoCAD
  Verdeckte Linien Plotten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckte Linien Plotten (733 mal gelesen)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein 3d modell gezeichnet und will jetzt eine perspektive als DXB datei abkoppeln. Ich wähle also den dxb plotter und wähle "Objekte ausblenden". Soweit so gut. Aber es werden dann trotzdem teilweise verdeckte linien mittberechnet, so das die Perspektive unlogisch wird und ich sie nachbearbeiten muss. Gibt es noch eine andere möglichkeit die linien zu verdecken ?
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich auch schon oft bei einem ganz normalen Plott mit Verdecken.
Probier doch mal die Perspektive durch den Orbit ein klein wenig zu verändern, das hat bei uns oft wesentlich bessere Ergebnisse gebracht.
Wenn das auch bei dir so ist, solltest du diese Ansicht als neue Ansicht abspeichern (Menü "Ansicht / Benannte Ausschnitte").
Viel Glück und viele Grüße
CAD-Online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 27. Sep. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns gar nicht klappt, kannst du auch mal wmfout und wieder wmfin probieren, dann hast du die Perspektive als 2D-Zeichnung (Achtung: verdecken mit "verdeckt" aus WK "Render" und vorher wmfbkgnd auf aus stellen)
Gruß Fips
