  Rund um AutoCAD
  Polygon - mittlere Breite ist gesucht...
Autor Thema:  Polygon - mittlere Breite ist gesucht... (866 mal gelesen)
ElMariachi
Sehen Sie sich das Profil von ElMariachi an!   Senden Sie eine Private Message an ElMariachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElMariachi
erstellt am: 25. Sep. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forummitglieder!
Ich hätte einmal wieder eine kleine Frage. Und zwar:
Ich habe in meiner DWG ein Polygon, welches dem Verlauf eines Flusses entspricht. Ich erhielt den Auftrag, die mittlere Breite dieses Polygons zu messen, aber mit Messen wird das alles reichlich ungenau. Gibt es eine Möglichkeit, sich die Mittlere Breite berechnen zu lassen, oder muss ich wirklich messen?
Danke im Vorhinein,
Grüße,
El-Mar
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 25. Sep. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo El-Mar,
spontan würde ich die Fläche des Flusses durch seine Länge (Achse eintragen) teilen und schon hast Du die mittlere Breite  .
AJ
