  Rund um AutoCAD
  Teiltransparenzen von Bildern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teiltransparenzen von Bildern (304 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 24. Sep. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich versuche schon einige Zeit ein Bild mit einer Teiltransparenz in CAD einzufügen. Z.B. ein Baumsymbol: ein runder Kreis mit einem Farbverlauf von Dunkel- zu Hellgrün. Dieses ganze Symbol erhält nun zusätzlich eine Teiltransparenz, d.h darunterliegende Objekte scheien schwach durch. Alle restlichen Bildbereiche sin vollständig transparent. Ich arbeite nun mit einem Alpha-Kanal und es gelingt die restliche Bildbereiche Transpent zu schalten. Aber bei der Teiltranspenz hapert es.
Letzendlich füge ich die Datei als TIFF in CAD ein.
Wer hat eine Idee? Wieso kann man eigentlich im CAD keine Deckkraft von Farbflächen einstellen?
Gruß Sero
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum kann man das nicht (pro Farbe allerdings) ?
EDIT: Antwort war etwas rar, deshalb:
Teiltransparenz gibt es doch garnicht, entweder es ist
etwas transparent oder nicht. Je nachdem wie "engmaschig" das
nicht transparente ist, sieht man "mehr durch" oder weniger...
Kenne mich mit Grafiken nicht so gut aus, aber ich habe immer
gesagt (irgendwie sind die Raster-Progs da alle gleich) :
Diese Farbe (wählen) transparent setzen.
und nun ist jeder Schnipsel mit dieser "Farbe" transparent.
du könntest ja mal die Grafik posten...
    Nach bestimmten Beiträgen suchen
Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. September 2003 editiert.]
sero
erstellt am: 24. Sep. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
baum.zip
hier habe ich mal die Datei angehangen...
wenn du sie mit Photshop öffnest, siehst du das Symbol und der transparente Hintergrund wird als karriertes Muster (je nach Einstellung) dargestellt. Zusätzlich gibts einen Alphankanal, der die restlichen Bildbereiche transparent schaltet.
Gruß Sero
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 24. Sep. 2003 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sero,
Farbflächen kann man ganz leicht transparent setzen, wenn Du anstelle einer Solid-schraffur - eine enge Punktschraffur (Dots) verwendest. Ggf. dann noch etwas mit Faktor und Strichstärke spielen.
Karin
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 24. Sep. 2003 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sero
das ist nun mal so.
Mit dem einen konstruiert man,
mit dem anderen macht man Bilder (oder Illusion)
Gruß Friedhelm
