Thema: Attributwert (446 mal gelesen)
harry.f Mitglied tech. Zeichner
 Beiträge: 29 Registriert: 10.02.2003
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Vermessungsprogramm liest die Punkthöhen immer mit 3 Nachkommastellen ein (letzte Stelle Ist 0). Ich will aber nur 2 Nachkommastellen. Das Programm (Basys 6.2) lässt sich nicht umstellen. Die Höhen haben alle unterschiedliche Werte. Lässt sich vielleicht die Anzahl von Zeichen die in einen Attribut dargestellt werden bergrenzen. z.B( 144.555 = 7 Zeichen, 144.55 = 6 Zeichen). Für Tipps und Ratschläge wäre ich dankbar. Liebe Grüße Harald PS: Suchfunktion zu meinen Problem im Forum brachte leider kein Ergebnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry.f
hallöle... 60.555 = 6 Zeichen ;-) kannste mal nen block posten? ------------------ .......good vibrations make the world go round [Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 24. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry.f
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry.f
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi Harald,vielleicht orientiert sich das Programm an den aktuellen Einstellungen der Einheiten oder des Bemaßungsstils? Gruß CADchup
jo...schätze ich auch mal...jetzt wo du es sagst hatte das "problem" mal bei einem tür-tool. ------------------ .......good vibrations make the world go round [Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 24. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Sep. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry.f
Hallo Harry, falls du nichts bei den Einstellungen findest, würde dir ein variables Suchen und Ersetzen in Attributwerten helfen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! [Diese Nachricht wurde von Brischke am 24. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry.f
[nicht im Bezug auf Holger´s Prog. - kenne ich nicht] Pro Datei: -Alle betreffenden Att.Werte auslesen mit "attout" / ETools -Per Excel auf die gewünschte Kommazahl bringen -via attin / ETools wieder einlesen. ------------------ Nach bestimmten Beiträgen suchen Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry.f
