  Rund um AutoCAD
  Linie mit Null-Länge
Autor Thema:  Linie mit Null-Länge (1886 mal gelesen)
CAD-Werner
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Werner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Werner
Betriebssystem: WIN 98 bzw. WIN XP
AutoCAD 2002, AutoCAD Mechanical 6, Inventor 5.3
Rechner: Pentium 2,6 und AMD +2000XP
RAM: 256 MB
Grafik: Nvidia Geforce4 MX440-SE bzw. S3 Graphics Pro Savage DDR
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein riesen Problem. Wenn ich in ACAD 2002 kleine Maße eingebe z.B. 5 mm dann zeichnet das Programm nichts und erscheint diese Meldung:
Linie mit Null-Länge erstellt bei (hier stehn dann Koordinaten):
Welche Einstellung ist hier verstellt?? Wenn man das Bauteil größer zoomt, dann kann man diese kurze Linie zeichnen.
Hoffentlich kann mir jemand helfen!
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallöle...
vieleicht ein problem des objektfangs?
hatte das mal beim einfügen von blöcken
.......good vibrations make the world go round
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Kann es sein, dass Du den Ofang eingestellt hast und er sich dann ggf. immer den vorherigen Punkt = Startpunkt "einfängt"?
wölfin
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich empfehle OSNAPCOORD auf 2
gruß
thomas
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
schau nach im Menü unter
Extras/Optionen/Benutzereinstellungen
unter Priorität für Dateneingabe von Koordinaten:
Tastatureingabe außer Skripten sollte aktiviert sein,
bei Dir ist wahrscheinlich der Objektfang aktiviert.
lg manfred
CAD-Werner
RAM: 256 MB
erstellt am: 24. Sep. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, super! Vielen Dank! Das wars!!! Danke Manfred!
Seltsam ist nur, dass diese Einstellung vorher paßte und von mir nicht umgestellt wurde.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke auch an:
Marvin101010
Die Wölfin
und besonders an
Thomas Rausch ( aber bitte auf 1 stellen, besser ist das..  , falls man mal scripted)
  Nach bestimmten Beiträgen suchen
Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. September 2003 editiert.]
