  Rund um AutoCAD
  pixelbild ein- und ausschalten
Autor Thema:  pixelbild ein- und ausschalten (799 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 24. Sep. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Eigenschaften-Fenster kann man die Anzeige für Pixelbilder ein- und ausschalten.
Gibt es eigentlich einen Kurzbefehl dafür? Oder eine Systemvariable? In der Hilfe habe ich leider nix gefunden.
ach.. und wenn ich schon träume.. gibt es einen kurzbefehl für die anzeigenreihenfolge? (das bild ganz nach unten setzen)
Vielen Dank schon mal
viele grüße
carambita
[Diese Nachricht wurde von carambita am 24. September 2003 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Sep. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi carambita,
also von Haus aus ist da nix vorgesehen, man könnte einen eigenen Kurzbefehl definieren, oder halt einen Button basteln der das tut...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
carambita
erstellt am: 24. Sep. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo angelika,
sowas wie einen button hatte ich mir auch vorgestellt. nur leider finde ich nicht die passenden befehle dafür. kannst du mir helfen?
viele grüße
carambita
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit ein bisserl tricksen kriegen wirs vielleicht hin:
Macro für Bild aus:
allerdings nur, wenn alle Bilder in der Zeichnung aus sein dürfen (ansonsten müßte man immer den Bildnamen mitangeben)
^C^C-bild e *
Macro für Bild wieder ein:
allerdings nur, wenn alle Bilder in der Zeichnung Ein sein dürfen (ansonsten müßte man immer den Bildnamen mitangeben)
^C^C-bild N *
Das ist der erste Streich - aufpassen bei den Macros, daß am Ende nach dem Stern, keine Leerstelle steht.
Die Leerstellen innerhalb müssen sein.
(Reinhard Mohn)
carambita
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey angelika,
das ist schon mal eine riesenhilfe. gibt es irgendwie, irgendwo eine liste, wo diese befehle hinterlegt sind???
die erste portion unities sind auf dem weg.... viel spass beim porsche kaufen
viele grüße
carambita
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
carambita,
in der Acad-Hilfe sind alle Befehle mit ihren Optionen ausführlich beschrieben!
Eine Liste aller Befehle und Befehlsoptionen (in deutsch und englisch) findest Du außerdem bei cadditions im Downloadbereich.
CADchup
www.cadditions.de
carambita
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi cadchup,
vielen dank für den link zur tabelle. ich habe nur leider das problem, dass ich nicht weiß, wie der befehl für die anzeigenreihenfolge heißt....
oder gibt es sogar sachen, die nicht über die befehlszeile gesteuert werden können??
nochmals... danke.
viele grüße
carambita
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Drückst Du F1, kommt Acad-Hilfe,
suchst Du nach "Anzeigereihenfolge",
findst Du "zeichreihenf", bzw. "_draworder".
CADchup
www.cadditions.de
carambita
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh MANN,
ich hatte nach anzeigeNreihenfolge gesucht.. das diese dämliche hilfe auch so stur sein kann. vielen dank.
christiane
viele grüße
carambita
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Sep. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christiane,
vielleicht kännte man alle Pixelbilder einem Layer zuordnen, und den dann über ein Makro "toggeln". Wenn Layer "Pixel" aus, dann anschalten o. s. ä.. Leider kann ich das nicht, vielleicht hat jemand anderes einen Rat...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
