  Rund um AutoCAD
  Elemente "außerhalb" löschen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente "außerhalb" löschen (542 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 24. Sep. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD -User,
wenn die Zeichnung beim Öffnen der Datei immer total klein erscheint, kann es doch sein, dass Elemente weit entfernt liegen. Gibt es eine Möglichkeit, diese zu löschen über ein Fenster, dass nur Elemente löscht, die außerhalb liegen?
P.S:
Kann der Grund für die Minianzeige der Zeichnung auch ein weit entfernter Nullpunkt sein?
Maike
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 24. Sep. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike!
Falls Du weit entfernte Objekte löschen willst kannst Du so vorgehen:
Befehl Löschen aufrufen
Objekte wählen: alle (das Wort über die Tastatur eingeben)
Objekte wählen: (entweder bei gedrückter Shift-Taste deinen Zeichnungsausschnitt aus der Auswahl entfernen oder wenn das in den Optionen nicht aktiviert ist mit e Enter auf Objekte aus der Auswahl entfernen umschalten und dann erst die Objekte die Du behalten willst wählen).
Dea
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Sep. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
was passiert in so einer Zeichnung, wenn Du zoom Grenzen machst?
Wenn dann immer noch der mit Objekten eigentlich belegte Bereich total klein erscheint, solltest Du nach irgendwelchen "Ausreißern" am Rand des Zeichenbereichs suchen.
Das geht z.B. ganz gut indem man mit einer Fensterauswahl den jeweils leer scheinenden Bereich - rechts, links, oben und unten - durchgeht.
Natürlich kann man auch mal bei Limiten nachschauen, welche Werte drinstehen - vielleicht ist der nur der Vorgabe Zeichenbereich etwas groß ausgefallen? In dem Fall Limiten und den Bereich neu wählen, passend zu den vorhandenen Zeichnungsobjekten...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 24. Sep. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Beiden,
vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Ich selber habe das Problem nicht gehabt. Ein Freund, der neu mit AutoCAD arbeitet, stellte mir vor kurzen die Frage.
Deshalb kann ich seine Dateivorgaben hier nicht rekonstruieren.
Ich werde Eure Kommentare an Ihn weitergeben und Ihm das CAD-Forum empfehlen!!!
Maike
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Sep. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dea geht einfacher und schneller mit "Selection tools" von "Expresstools" "Execlude Window". alle Objekte auserhalt diese Fentsers werden ausgewählt.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
