  Rund um AutoCAD
  Dataflor: Regionen schraffieren?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dataflor: Regionen schraffieren? (172 mal gelesen)
Annett Kuehl
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Annett Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Annett Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett Kuehl
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es eigentlich möglich mit der Objektverwaltung von Dataflor einer REgion eine Schraffur zuzuweisen? - Die Regionen werden dort als 'Objekt' nicht als Fläche erfaßt und somit funktioniert die Zuweisung der Schraffur nicht.
Weiß hier jemand zu helfen?
Gestoßen bin ich auf dieses Problem, weil ich gern die unregelmäßigen Flächen mit dem Befehl Umranden als geschlossene Polygone erfasse, die sich dann wunderbar mit dem Dataflor- Aufsatz organisieren lassen. Leider können keine Polygone erzeugt werden, wenn eine Begrenzungslinie als Spline gezeichnet wurde - dann können höchstens Regionen erstellt werden. - Aber vielleicht weiß hier auch jemand eine bessere Vorgehensweise?
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 23. Sep. 2003 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett Kuehl 10 Unities + Antwort hilfreich
verwandle deine splines mithilfe der expresstools (befehl: flatten) in polylinien.
solltest du nur die deutschen expresstools haben, dann findest du hier im forum mit der funktion suchen den weg zum download
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 23. September 2003 editiert.]
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 23. Sep. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett Kuehl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo annett.
regionen werden in der objektverwaltung nicht unterstützt.
herzliche grüße
matthias aus göttingen
