 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Registrieung (343 mal gelesen)
Annett Kuehl Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 2 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit der Installation des Map 2004 fordert Autocad öfters, das Programm zu autorisieren. Seltsam dabei, daß die Angabe des alten Autorisierungscodes nciht zum gewünschten Erfolg führt (Fehlermeldung...), sondern erst die erneute Registrierung und Autorisierung des Produktes mir zu einem funktionierenden Arbeitsplatz verhilft. Weiß jemand Rat, wie diesem Problem zu begegnen ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
 Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003 Win 7 Professional (64 Bit), AutoCAD Architecture 2015, HP DesignJet T730, Ricoh Aficio MP C3001
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Annett Kuehl
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Annett Kuehl
Hallo Annett Kuehl, das kann passieren, wenn z.B. Programm und/oder Rechner heftig abgestürzt sind, oder wenn Teile vom PC getauscht wurden z.B. Netzkarte... Der alte Autorisierungscode funktioniert nur wieder, wenn auch der Anforderungscode genauso ist wie bei der ersten Codeanforderung - ist ein Reparaturcode erschienen (z.B. nach Absturz) dann muß auch ein neuer Autorisierungscode berechnet werden... d.h. bei Autodesk angefordert werden. Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
GUP Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Annett Kuehl
Hallo auf dieses Problem hatte ich im Forum schon mal hingewiesen. Ich finde dieses Vorgehen von Autocad einfach nur lästig und völlig überzogen. Man stelle sich vor, bei den etwa 20 Programmen, die auf dem Rechner laufen, muss jeweils ein neuer Code angefordert werden, nur weil eine 2. Festplatte eingebaut wurde oder der Rechner mal abstürzt. Da ist man ja tagelang arbeitsunfähig. Mit freundlichen Grüßen GUP
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 22. Sep. 2003 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Annett Kuehl
