| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Absturz bei rechter Maustaste (985 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus In einer Zeichnung Stürtz ACAD od. auch gleich BS AB, wenn man in der Layersteuerung die rechte Maustaste benutzt, das ACAD einen fehler in der User.exe verursacht. Bitte Tips. Audit, als R13 abspeichern , an anderen Rechnern öffnen und mit strg+c strg+v in neue Zeichnung kopieren hab ich schon versucht. ------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 22. Sep. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
-da es der Gleiche Befehl ist... wo ist der Unterschied ? @Bernd P hast du die Datei schonmal über _recover (wherst) geöffnet ? ------------------ Nach bestimmten Beiträgen suchen Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Ich hatte mal nen fall, bei dem die zeichnung auch aus unerfindlichen gründen gesponnen hat. komme gerade wieder drauf, da du schreibst, das passiert nur bei der layersteuerung. überprüfe doch mal, ob nicht eines deiner elemente die farbe 0 hat. solltest du auch generell in der eigenschaft vonlayer arbeiten, markiere deine elemente und weis denen ausdrücklich nochmal die farbeigenschaft vonlayer zu. bei mir hatte sich die farbe 0 durch einen import externer zeichnungsteile reingeschlichen (wie immer das auch vonstatten ging) da farbe 0 für den bildschirmhintergrund reserviert ist, führt das dann zu fehlern. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Nö auch nicht die Ganzen Layer haben Farben und die Objekte sind auf "VONLAYER". ------------------
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo Bernd P., habe nun seit ein paar Tagen bei 3 ACAD-Dateien dasselbe Problem: Layermanager, rechte maustaste, anklicken - und Absturz. Wir konnten uns leider nur teilweise (bei 1 Zeichnung) behelfen mit der Lösung 1. Abspeichern als DXF (R14) 2. Öffnen und als DWG speichern 3. Wiederherstellen/Prüfen Nach kurzer Zeit war die Absturz-Problematik bei den anderen Zeichnungen wieder gegeben. Ich vermute, daß es an dem Einfügen von Zeichnungsteilen von Dritten liegt. Was ist Ihr Ergebnis?
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hatte eigentlich kein Ergebnis.  Hab nur vermieden die rechte MAustaste zu verwenden (is mir einaml am Tag in der Früh abgeschmirtt ). ------------------
Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hi Bernd, bei uns ist es teilweise passiert das uns die Maschinen abgeschmiert sind, wenn der Linientyp "AUSGEZOGEN" in der Zeichnung vorhanden war. Vielleicht ist es das ja bei Dir auch? HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
