 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Genauigkeit bei ID bzw. Abstand (852 mal gelesen)
accs Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 19. Sep. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe gerade gemerkt, dass mal wieder irgend ´ne mir noch nicht bekannte Systemvariable verstellt ist. wenn ich von einem punkt die koordinaten abfrage, kommen immer ganzzahlige Werte raus, obwohl das so nicht sein kann. Weiss jemand, wo ich das einstellen kann? Mit der Bemassungsgenauigkeit hat das nichts zu tun, das habe ich schon gecheckt. Leider finde ich auf die Schnelle die entsprechende Sysvar oder Einstelloptionen nicht, deswegen hoffe ich, dass jemand helfen kann. Danke und tschüss Accs
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 19. Sep. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
accs Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 19. Sep. 2003 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
und solltest du probleme haben, dir diese kryptischen abkürzungen zu merken: mit dem menubefehl <format> <einheiten> öffnet sich ein fenster in dem du das alles bequem einstellen kannst ------------------ Bernd [Diese Nachricht wurde von BerndE am 19. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für accs
@BerndE Sorry, hatte Deinen Beitrag nur überflogen und hab mir gedacht: "Hey, vielleicht hilfts ja ...!". MfG Chris Zitat: Original erstellt von BerndE: und solltest du probleme haben, dir diese kryptischen abkürzungen zu merken: mit dem menubefehl <format> <einheiten> öffnet sich ein fenster in dem du das alles bequem einstellen kannst
