 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenzübertragung bei LT? (406 mal gelesen)
erstellt am: 19. Sep. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann man auch bei LT2000 eine Lizenz zu einem anderen Rechner übertragen? Oder geht das nicht? Der Hintergrund, alle Mitarbeiter brauchen ACAD (LT), allerdings nur ca. 2x pro Woche. Nun haben wir weniger Lizensen als Mitarbeiter. Können diese Lizensen untereinander übergeben werden? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 19. Sep. 2003 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hi Lutz das Tool zur Linzenzübertragung gibt es erst seit es keine Dongle mehr gibt und die Software mit Softlock geschützt ist, nur bei Vollversionen von AutoCAD, nicht bei LT. - Also auch nicht zu AutoCAD 2000 das hat in der Vollversion noch Dongle.- AutoCAD LT ist also eigentlich als Einzelplatzversion (es gibt keine Netzlizenzen) für einen Rechner gedacht... siehe Lizenzvertrag... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
