Thema: Block _None (322 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nachdem sich Autocad verabschiedet hat und ich die Zeichnung durch Wiederherstellen wieder geöffnet habe, hat sich ein Block _None eingeschlichen. Er lässt sich nicht bereinigen. Wenn ich versuche ihn einzufügen, wird nichts eingefügt. Was ist das für ein Block? Ciao ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Servus Block "_None" ist vom der Bemaßung wenn dort als "Pfeilköpfe" "_None" eingestellt ist.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Mit WBLOCK die Zeichnung neu erstellen oder die Zeichnung als Block in eine Leere Zeichnung einfügen oder den Block _None mit WBLOCK als Datei speichern und analysieren oder mit Filter in der Zeichnung suchen und löschen oder den Block neu definieren, suchen und löschen. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich:
schau mal da rein, das sollte helfen - (Superpurge) <A HREF="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001550.shtml
Ich bin diesem Link, der einen quasi zu einem anderen Beitrag mit angebotenem Download führt, gefolgt. Nur gibt es die Downloadmöglichkeit anscheinend leider gar nicht mehr....
wölfin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
VBJuergens Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 21.02.2003 Software:ACAD 2004+2007, Rasterdesign 2004+2007, CADiMenu 2004+2007, Hardware: Intel Core 2 2.4GH, 1 GB AS, 2x300GB HD's (RAID1), HP750C+, HP1220, 2x LG Flatron L1952TQ, Radeon X1900 Grafikkarte, Calcomp Drawing Board III
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Ich habe noch eine Möglichkeit gefunden, diesen Block zu löschen und zwar ohne das Programme zu installieren. (BTW : Solange in den Bemaßungseinstellungen keine Pfeilspitze aktiviert ist, kann auch 'SPurge' diesen Block nicht bereinigen! Hab's gerade versucht... ) Also: wie man sicher schon vermuten kann, in den Bemaßungseinstellungen entweder auf einen anderen Bemaßungsstil wechseln, wo nicht gerade keine Pfeilspitzen eingestellt ist oder die Bemaßungsspitzen wieder definieren. ------------------ Ralf Thomas VIB Jürgens GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
