| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Eiganpass anpass (177 mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da gibts doch den netten Befehl Eiganpass. Wie ich feststellen konnte, kann man den dann auch noch in seiner Wirkung anpassen. D.h. dass er nur den Layer aber nicht den Linientyp überträgt, oder nur die Objekthöhe, aber nicht den Layer usw. Nun habe ich aber einen Stadtplan in dem die Strassenbeschriftungen jeweils auf die Strassen ausgerichtet sind. möchte ich nun mit Eiganpass die Grösse und den Layer ändern muss ich anschliessend alle wieder von Hand richtig drehen. Gibt es eine Möglichkeit Eiganpass so anzupassen, dass es die Drehung nicht überträgt? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Wenn du bei eiganpass unter einstellungen den haken bei TEXT weggibst überträgt es keine drehung aber auch keine texthöhe. den rest schon. daher mein vorschlag: zuerst die eigenschaften (ohne haken bei TEXT) übertragen. dann nochmal alle texte auswählen (ev. auch mit "filter") und im eigenschaftsfenster einfach die höhe eintragen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Die Haken bei EIGANPASS lasse ich unberührt. Ich passe die Eigenschafen auf eine neue Linie an und dann die Eigenschafen der Linie auf den anderen Text. Elegant ist auch der Weg über EIGENSCHAFTEN selektiv Eigenschaften von einer Objektwahl zu ändern (siehe Scharinger) ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
