  Rund um AutoCAD
  Textfehler
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textfehler (691 mal gelesen)
CarmenH
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CarmenH an!   Senden Sie eine Private Message an CarmenH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarmenH
AutoCAD2000
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Proplem mit Textdateien. ich verwende immer ARIAL und das hat auch immer alles geklappt. seit 2 Tagen aber wird die Schrift beim Plotten verdoppelt. Im Modelbereich und Layoutbereich wird sie aber richtig dargestellt.
hab auch an der Einstellung nix verändert.
kann mir da jemand weiterhelfen?
danke.
Carmen
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarmenH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CarmenH:
du hast wahrscheinlich eine Ansicht gedreht
typischer Bug von Truetype-Fonts
mehrere Lösungsmöglichkeiten über die Suche im Forum zu finden
gruß
thomas
nebenbei: die Schrift wird richtig geplottet, aber falsch dargestellt
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 19. September 2003 editiert.]
CarmenH
AutoCAD2000
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gedreht hab ich auch nix. Die Schrift wird auch bei alten Zeichnungen verdoppelt geplottet.
wenn ich als Administrator auf meinem Rechner angemeldet bin, dann plottet er die Schrift richtig. nur unter meiner Benutzerebene nicht.
aber ich werd nochmal das Forum durchsuchen,
danke schonmal für den Hinweis
Carmen
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarmenH 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich nicht genau weis was du damit meinst die schrift wird verdoppelt nur mal eine vermutung:
kann es sein das sichs eigendlich um die gute alte systemvariable TEXTFILL handelt?
aus ACAD-Hilfe:
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert: 1
Steuert die Füllung von TrueType-Schriften beim Plotten und beim Rendern.
0  Zeigt Text als Umrisse an
1  Zeigt Text als ausgefüllte Bilder an
aber warscheindlich liegts eh an was anderem
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
CarmenH
AutoCAD2000
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke, genau das wars.
warum sich allerdings die systemvariable verstellt hat weiß der Geier.
Carmen
Schachinger
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarmenH 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir stellt sich TEXTFILL bei so gut wie jedem acad-absturz auf 0
CarmenH
AutoCAD2000
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das kann sein, abgestürzt ist mir das Programm letztens ein paar mal.
gruß
Carmen
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarmenH 10 Unities + Antwort hilfreich
TIPP
wenn du folgende Zeile in Deine acaddoc.lsp einfügst,
wird bein Starten Textfill immer auf 1 gesetzt.
(setvar "TEXTFILL" 1)
Ciao
