 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Dokumentation von Konstruktion mit WinWord?? (680 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001 AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll zu einer Konstruktion eine Dokumentation mit Word erstellen. Jetzt bin ich da noch nicht so erfahren und hoffe auf euer Wissen. Wie krieg ich am besten Zeihcnungen un dModelle aus Autocad in Word rein? (OLE, Sreenshot??) Danke für eure Hilfe caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo, ein screenshot, am besten auf der Tastatur die Taste Druck drücken dann zum Worddokument und die Taste Strg+V zum einfügen. Zeichnungen am besten als WMF abspeichern, den Hintergrund in Acad auf weiss stellen dabei. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazelle Mitglied CAD
 Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Der sicherste Weg ist die Zeichnung als pdf zu plotten (mach ich sowieso standardmäßig) und die pdf dann mit PhotoShopElements öffnen. In PSE kann ich aus der Vektordarstellung des pdf genau meine benötigte Auflösung (in dpi) definieren. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal und danke schön fuer die tipps bisher. Unities veteile ich später! Wie ich 'nen screenshot mache weiß ich natürlich; ich wollte nur mal wissen was die eleganteste Methode ist. Was haltet ihr von OLE-Verknüpfung? Und ein weiteres Grafikprogramm sollte möglichst auch nicht mit eingebunden werden; also direkt aus Autocad nach Word caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
 Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Zwei kleine Tipps noch zu o.g. Beitrag: Wenn Du einen Screenshot in Word übertragen möchtest, drücke nicht nur die Taste DRUCK, sondern gleichzeitig auch die ALT-Taste, dann nimmt er nur das aktuelle Fenster. Und wenn Du eine wmf-Datei mit transparentem Hintergrund erstellen möchtest einfach die Systemvariable WMFBKGND auf AUS setzen. wölfin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
