  Rund um AutoCAD
  Layout bereich
Autor Thema:  Layout bereich (1020 mal gelesen)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle gerade zum erstenmal ein layout und habe ein paar fragen.
1. Ich habe ein grosses ansichtsfenster und zwei kleine Ansichtsfenster inerhalb des grossen. Soweit kein problem, aber wenn ich in einem der kleinen was ändern will, doppelklicke ich rein, aber nur das grosse ansichtsfenster wird gewählt. Wieso ??
2. Im Layout werden gestrichelte linien durchgehend angezeigt und ausgedruckt, obwohl sie im modellbereich klar gestrichelt sind.
3. Das grosse ansichtsfenster hat mst 1:200 das kleine Mst 1:50.
Gibt es eine möglichkeit, dass sich die schraffur im 1:50 fenster nicht mitskaliert, da die schraffur logischerweise im 1:50 viel zu gross ist. Im endeffekt würde das heissen, Wenn ich den Plan plotte ist die schraffur im 1:200 gleich skaliert wie im 1:50
Verstanden was ich gemeint habe ???
Hoffe ihr könnt mir helfen. gruss CADaffi
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Strg+R wechselt zwischen den Ansichtsfenstern
2. PSLTCSALE heißt die zuständige sysvar
3. leider nein, für jeden Maßstab eine eigene Schraffur auf einem eigenen Layer erstellen und Layer im jeweils anderen AFenster frieren
gruß
thomas
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
1. mit "STRG-R" kannst du durch alle ansichtsfenster die auf dem bildschirm dargestellt sind wechseln
2. schau dir mal die variablen "LTFAKTOR" und "PSLTSCALE" an. ersteres ist der globale skalierfaktor der linienstile. 2tes bestimmt ob der maßstab des af mitreingerechnet wird.
3. meiner meinung nach nicht.... ev. die schaffur im papierbereich zeichnen und nicht im modellbereich (wenn es sich z.b. um laufstege etc. handelt mache ich das meistens so)
p.s. ich glaub ich war zu laaaaaaam *G* ich werd wohl alt
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 18. September 2003 editiert.]
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles rothscher. danke
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich denn wieder alle fenster abwählen ?
Hab jetzt so gezoomt, das ich den rand nicht mehr greiffen kann.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
suchst Du nach dem Klick unten rechts in der Statuszeile, unter der Befehlzeile auf "MODELL"?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö. habs grad selber gefunden _pspace
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 18. Sep. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhammar CADaffi 10 Unities + Antwort hilfreich
...doch, hast Du
