  Rund um AutoCAD
  Schraffur - Erdreich
Autor Thema:  Schraffur - Erdreich (627 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
erstellt am: 17. Sep. 2003 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Wer kann mir helfen? Suche eine Schraffur für Erdreich (gewachsener Boden). Habe im Forum nichts gefunden!
  Erdreich    -----------------------
Danke und Gruß
Josef
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 17. Sep. 2003 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
habe folgendes gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004962.shtml
Da gehts um Schraffurmuster für Schotter und Geröll.
Paßt ja vielleicht thematisch.
Daiz
[Diese Nachricht wurde von daiz am 25. September 2003 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Sep. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
wie wär´s denn damit:
die Oberkante des Erdreiches um .1 nach unten versetzen, daraus dann eine Schraffurumgrenzung (Polylinie) machen, eine Schraffur in diesem Bereich mit dem Muster Earth, dem Winkel 45° und dem Abstand .02? Dann ist zwar nur unterhalb der Oberkante schraffiert, aber es sieht (finde ich) gut aus und jetzt mal ganz ehrlich, in der Steinzeit, damals, als man noch mit nem Rapi gezeichnet hat, hat man auch nicht die ganze Fläche schraffiert... oder?
Schönen Gruß
Charlie
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön:
*Gewachsener-Boden LI, Gewachsener Boden links -^-^-^-
A,0.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=-45,s=.25,x=.4,y=.2],-0.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=-45,s=.25,x=.3,y=.2],-0.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=-45,s=.25,x=.2,y=.2],-0.0001,[TRACK1,ltypesh p.shx,r=-135,s=.1,x=0,y=.15],-0.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=-135,s=.1,x=-.05,y=.10],0.5
*Gewachsener-Boden RE, Gewachsener Boden rechts -^-^-^-
A,0.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=135,s=.25,x=.1,y=-.2],-0.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=135,s=.25,x=.2,y=-0.2],-0.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=135,s=.25,x=.3,y=-0.2],-0.0001,[TRACK1,lt ypeshp.shx,r=45,s=.1,x=.5,y=-0.15],-0.0001,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=45,s=.1,x=.55,y=-0.10],0.5
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
cad-lib.zip
Original erstellt von Grebe:
Bitteschön:
Hai,
wieso kommt Fehler in der Muster.
Aber vielleicht reicht ja auch ein Linientyp
siehe Anlage
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 18. September 2003 editiert.]
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung - bei mir gibt's keine Fehlermeldung !
Ich hab's halt zweimal - je nachdem, wie herum die Linie gezeichnet wurde.
Mathias
JosefG
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ daiz
@ Charlie
@ Grebe
@ AsSchu
Dank an Euch allen
Josef
