  Rund um AutoCAD
  Plottet nicht schwarz sondern grau
Autor Thema:  Plottet nicht schwarz sondern grau (1069 mal gelesen)
Kassian
Sehen Sie sich das Profil von Kassian an!   Senden Sie eine Private Message an Kassian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kassian
erstellt am: 16. Sep. 2003 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich arbeite mit ACAD 2002 und AcadLT 2000 und hab folgendes Problem:
beim plotten wird die Bemassung und der Text in grau ausgedruckt.
Bemassung ist auf Layer Bem -Farbe:Rot eingestellt VONBLOCK (Bem.Linien und Hilfslinien) BemText Farbe gelb ; Text auf Layer Text-Farbe Cyan und auch VONBLOCK.
Beim plotten nehme ich folgende Einstellungen:
-Plottstill:Monocrom
-Plotten mit Linienstärke
-Ansichtfenster wählen
und dann OK
Arbeite mit EPSON STYLUS COLOR 1160
BIN am ENDE mit die NERVEN!!!!!
MFG
KD
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 16. Sep. 2003 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kassian 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das einstellen der richtigen farben hat mich auch nerven gekostet. besonders, da sich die farben über vier einstellmöglichkeiten beeinflussen lassen.
1.)im bemaßungstil habe ich die farben auf vonlayer gestellt. die strichstärken für text und linien auf den gewünschten wert
2.) dem bemaßungslayer habe ich die farbe weiß gegeben
3.) als plotstil habe ich den stil normal gewählt, um hier die einstellungen aus punkt zwei zu übernehmen. Müßte in jeder plotstiltabelle enthalten sein. (will jetzt nicht päpstlicher als der papst sein, aber monochrom ist "nur" ne plotstiltabelle, den entsprechenden plotstil müßt du deinem layer zuweisen.
4.) die bemassungen selbst haben die eigenschaft von layer
sollte es dir nicht weiterhelfen, solltest du dir mal deine bemassungsblöcke anschauen (abe die sollten ja eigentlich die normalen autocad-blöcke sein.
ansonsten: poste doch mal ne dwg. z.b. ein vermaßtes rechteck. mal sehen, wie es bei mir rauskommt.
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 16. September 2003 editiert.]
Jörg P
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jörg P an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg P
erstellt am: 17. Sep. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kassian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kassian
versuch doch in der Plotsiltabelle für die von dir verwendeten Farben die Eigenschaft Farbe auf schwarz zu setzen. Dann sollten alle Linien in schwarz erscheinen.
Jörg P.
Kassian
erstellt am: 17. Sep. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Vielen Dank es funktioniert
Kassian
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 18. Sep. 2003 03:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kassian 10 Unities + Antwort hilfreich
@kassian
lol...da gibt man sich solch ne mühe und dann kommt nur nen lapidares: es funktioniert. welcher tipp wars denn jetzt, der dir weiter geholfen hat? interessiert einen ja schon irgendwie.
@jörgp
das war möglichkeit 5. nur wenn die plotstiltabellen auf einem netzlaufwerk liegen sollten, werden sich deine kollegen bedanken, wenn jeder einfach irgendwelche plotsile umstellt. "normale" user haben dann auch auf die entsprechenden pfade keinen schreibzugriff.
nochmal @kassian
bei jörgs vorschlag muß du allerdings berücksichtigen, daß diese änderung sich auf ALLE zeichnungen auswirkt. (aber vielleicht willst du das ja auch)
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 18. September 2003 editiert.]
