  Rund um AutoCAD
  Linien der Länge 0.00
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien der Länge 0.00 (672 mal gelesen)
megge
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von megge an!   Senden Sie eine Private Message an megge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megge
Windows 7 Professional
AutoCAD 2015 - Deu
REVIT ARCHITECTURE 2017
Intel Core i5-2500 3.30 GHz
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
kann mir jemand sagen, wie ich Linien der Länge 0,00 in meiner Zeichnung finde und Sie dann lösche (ACAD2002)?
megge
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Willkommen hier im Forum :-)
schon mal den Link in meiner Signatur ausprobiert?
CADwiesel
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
schnellauswahl -> linie -> länge -> 0
.......good vibrations make the world go round
megge
Bauingenieur
AutoCAD 2015 - Deu
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
5 US an jeden von euch
Megge
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei ein kurzer lisp-Code, der ein Umwandeln in Punkte oder ein Löschen ermöglicht.
Auswahl bestimmter Punkte möglich, für alle entsprechend Objektwahl ALLE (ist eh AutoCAD-Standard...)
(DEFUN c:L2P (); Linien mit Länge=0 in Punkte konvertieren
  (SETQ frage (xgetstr "Umwandeln odel Löschen" "U"))
  (SETQ aws (SSGET '((0 . "LINE"))))
  (SETQ len (SSLENGTH aws))
  (SETQ n 0)
  (SETQ d 0)
  (WHILE (< n len)
    (SETQ el (SSNAME aws n))
    (SETQ en (ENTGET el))
    (SETQ a (CDR (ASSOC 10 en)))
    (SETQ b (CDR (ASSOC 11 en)))
    (SETQ c (DISTANCE a b))
    (IF (= c 0.0)
      (PROGN
(ENTDEL el)
(IF (= frage "U")
  (COMMAND "PUNKT" a)
(SETQ d (1+ d))
    (SETQ n (1+ n))
  (PRINC d)
  (PRINC)
Befehl: L2P    .... (Line To Point)
Liebe Grüße nach fast 1 Jahr Versenkung
Bernhard GSD
Gruß aus Wien
Bernhard
