  Rund um AutoCAD
  2D -> 3D
Autor Thema:  2D -> 3D (386 mal gelesen)
db130
Sehen Sie sich das Profil von db130 an!   Senden Sie eine Private Message an db130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für db130
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich als blutiger CAD Anfänger habe folgende Frage: Ist es möglich anhand verschiedener Ansichten und Schnitte in 2D automatisch eine 3D Zeichnung zu erstellen? Wenn ja mit welchem Programm?
Tjobe
Angestellter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Tjobe an!   Senden Sie eine Private Message an Tjobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjobe
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für db130 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo db130
ich habe Derartiges schon bei Solid Edge und HiCAD neXt im Prospekt gelesen. Ob und wie gut das funktioniert kann ich nicht beurteilen.
Gruß Tjobe
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für db130 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo db130,
ganz so einfach ist das nun auch wieder nicht. Mit dem puren ACAD solltest du dich in der Hilfe mal mit folgenden Befehlen beschäftigen:
Flächen erstellen, Flächen extrudieren, Flächen drehen, Vereinigung, Differenz, Kappen.
Das sind so die wichtigsten Begriffe. Weiterhin bedenke das die dritte Dimension (also die Z Achse) hinzukommt. Hierfür ist der sichere Umgang mit dem BKS wichtig. Auch darüber solltest du dich eingehend in der Hilfe informieren.
Dann hilft nur noch üben, üben.
Besser und einfacher geht es natürlich mit spetzieller 3D Software wie z.B. Inventor (stark im Maschinenbau), Autodesk Mechanical Desktop (ebenfalls Maschinenbau), ProSteel 3D (im Stahlbau) und viele mehr. Jedoch reicht auch bei diesen Programmen der Besitz nicht aus. Ach bei diesen Programmen solltest du zumindest mal ein Tutorial machen und auch wieder viel üben.
3D Konstruktion ist eine Steigerung des "malen's" in 2D. Automatisch geht dabei nix.
Viel Spaß und viele Grüße
CAD-online
Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für db130 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muß immer wieder grinsen, wenn acad-anfänger "fliegen wollen, bevor sie laufen können" :-)
@db130...nimms bitte nicht persönlich
db130
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso? Fliegen ist doch viel angenehmer!
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für db130 10 Unities + Antwort hilfreich
mit palladio kannscht des machen (zusatz app). Aber das ergebniss ist ziemlich unbefriedigend. Ich zeichne die schnitte immer noch 2d.
Als blutiger anfänger, würd ich mich erstmal auf 2d konzentrieren.
Tjobe
erstellt am: 17. Sep. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für db130 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
jetzt muss ich aber einmal db130 in Schutz nehmen. Auch wenn man erst anfängt ein Programm zu lernen, kann man doch trotzdem einmal schauen, was man damit alles machen kann. Er hat ja nicht geschrieben, dass er es gleich als erstes machen will. Bestimmt wird er auch, wie wir alle hier im Forum, mit kleinen Schritten anfangen und sich dann steigern (weil es anders gar nicht geht). Das Forum (Herzlich willkommen hier) und diverse Lernhilfen werden ihm dann bestimmt eine große Hilfe sein.
Beim Autofahrenlernen fährt man auch zuerst auf dem Platz, kann jedoch bereits fragen, ob man dann mit einem Porsche die Autobahn entlangfliegen kann.
Gruß Tjobe
