 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: solid schraffur drucken (1110 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gern eine solid-schraffur ausdrucken. kein problem, wenn die option "plot ausblenden" auf NEIN steht. da es sich hierbei allerdings um eine ansicht mit verdeckten kanten handelt, würde ich gern diese option auf JA stellen. gibt es eine möglichkeit das zu umgehen oder eine andere, um eine fläche druckbar einzufärben? vielen dank im voraus ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Die Möglichkeit der option "plot ausblenden" kenne ich nicht. ich vermute mal, es handelt sich um eine der neuerungen von 2000 auf 2002 (?). wie wärs, wenn du die solids auf nen anderen layer als die verdeckten kanten legst? ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
aus der LT-Hilfe Plot ausblenden: Entfernt während des Plottens aus einem Layout verdeckte Linien aus einem Ansichtsfenster. AutoCAD LT betrachtet die folgenden Objekte als deckende Oberflächen, die Objekte verbergen: Kreise, Regionen, breite Polyliniensegmente, die extrudierten Kanten von Objekten mit einer Objekthöhe ungleich null, SOLIDS und (bei der Arbeit mit AutoCAD-Zeichnungen) Volumenkörper, Bänder, 3D-Flächen und Polygonnetze. würde eine andere schraffur als solid so skalieren, dass sie als solid erscheint. ......ähhhh....siehe Kramer24  ------------------ .......good vibrations make the world go round [Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 16. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du schaltest mit dieser option die verdeckten linien für den druck aus. bei acad 2000 gab s das auch schon, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es dort genauso hieß. auf jeden fall ist es im eigenschaften fenster (mit aktiviertem ansichtsfenster) die letzte eigenschaft ganz unten. hope it helps. ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
