  Rund um AutoCAD
  Problem mit Vereinigung/Differenz
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Vereinigung/Differenz (639 mal gelesen)
stefanfree
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stefanfree an!   Senden Sie eine Private Message an stefanfree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanfree
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6104.zip
ich bin gerade dabei zu Testzwecken einige 2D-Zeichnung in 3D zu modelieren. Das meiste klappte ganz gut, nur bei einem Teil (Drehschalter) habe ich grosse Probs mit dem Befehl "Vereinigung".
Vielleicht kann mir ein Profi weiterhelfen.
Zur Erklärung der beiliegen dwg:
1.) Basis ist grauer Teil (Drehschalter)
2.) zu subtrahieren gelber Teil (Freistellung) > klappt noch
3.) das Ganze zu vereinigen mit blauem Teil (Schaft) > klappt nicht mehr
Besten Dank im Voraus
Ciao
---SHi---
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanfree 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stefanfree
stell die zeichnung doch mal als 2002.dwg rein.
gruss jochen
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanfree 10 Unities + Antwort hilfreich
Hättest Du geschrieben mit was du arbeitest, dann hätte ich
dein Beispiel nicht runterladen brauchen.
Gruß Friedhelm
stefanfree
konstrukteur
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6104V2000.zip
sorry für die fehlende Versions-Angabe.
Hier die Datei im V2000-Format. Ein 2002-Export wird in AutoCAD2004 nicht unterstützt.
PS: in AutoCAD2000 funktionierte schon der erste Pkt. nicht (gelber Teil), daher bin ich auf 2004 umgestiegen.
Ciao
---SHi---
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanfree 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der Befehl vereinigen funktioniert bei mir ohne Probleme
Gruß Friedhelm
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanfree 10 Unities + Antwort hilfreich
6104_2002vereinigt.ZIP
sorry hatte die Datei vergessen.
Gruß Friedhelm
stefanfree
konstrukteur
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an Friedhelm
Alles zu vereinen klappt bei mir auch.
Der Haken dabei: Der gelbe Teil gehört zuerst vom Drehschalter SUBTRAHIERT, dann der blaue mit dem Rest VEREINT.
Das Ergebnis ist ganz lustig. Aber nur weil ich nur beim Testen bin.
Die Ausnehmung der Subtraktion verschwindet, dafür entsteht eine riesige Kugel!!!
---SHi---
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanfree 10 Unities + Antwort hilfreich
stefanfree
konstrukteur
erstellt am: 16. Sep. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
drehschalter.zip
hi,
an Friedhelm:
Dein letzter Versuch ist die Vereinigung von Drehschalter und Schaft. Leider fehlt die Ausnehmung (gelb). Sehen musst du diesen Teil ja, da du ihn beim ersten Versuch mitaddiert hast.
Ich habe schon alle möglichen Versuche gestartet (Halbieren, Differenzbildung, etc). Leider scheitert AutoCAD bei der finalen Vereinigung an den Radienverschnitten.
Falls es weiterhilft: Ich habe die 2D-Zeichnung hier reingestellt.
---SHi---
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanfree 10 Unities + Antwort hilfreich
vereiniging...subtraktion...extrahieren...
am ende wird doch nicht etwa ne feder rauskommen?
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanfree 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja da ist der Wurm drin,aber wir geben nicht auf.
Gruß Friedhelm
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanfree 10 Unities + Antwort hilfreich
schalter1.ZIP
Ich glaub so muß es sein.
Ich denke das Problem liegt in der inneren Wölbung,wie hast Du
die gemacht ?
Ich hab das Ding noch mal zu - und dann mit einem Kugelabschnitt
gemacht.
Gruß Friedhelm
stefanfree
konstrukteur
erstellt am: 18. Sep. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank. Jetzt schaut der Teil sehr gelungen aus.
Innen drin noch 2 Verrundungen und fertig ist der Schalter.
Enstanden ist die innere Wölbung übrigens durch Rotation eines Profils aus der 2D-Zeichnung.
Ciao
---SHi---
