 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: PDF-Writer oder Distiller??? Was ist besser? (1356 mal gelesen)
Khatinka Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 10.07.2003 ACAD 2000 Windows 2000
erstellt am: 15. Sep. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, Ich habe 2 PDFs: das eine mit PDF-Writer erstellt (nicht von mir persönlich), das andere mit Distiller erstellt. Wie man sieht, ist die Qualität beim PDF-Writer besser, dabei ist das PDF nur halb so groß, wie das Distiller-PDF! (Ich hab bislang meine PDFs immer mit dem Distiller erstellt, dabei hat mich schon immer gestört, daß die PDFs mit Pixelbildern im Hintergrund immer so groß werden und beim Aufbauen so lange brauchen, im Gegensatz zu dem PDF-Writer-PDF) Nun würde ich gerne meine PDFs mit dem Writer erstellen, scheint ja besser zu klappen (ihr könnt mich natürlich eines besseren belehren!). Auf meinem Rechner ist aber nur der Distiller installiert, den Writer finde ich nicht. In einem früheren Beitrag (ja, ich hab nachgeguckt!!) fand ich folgndes Zitat: "...du mußt beim installieren von acrobat auf custom gehen und anschliessend pdf-writer auswählen (haken setzen)..." Bei mir ist Acrobat bereits installiert, wie kann ich nachträglich den PDF-Writer installieren? Kennt sich jemand mit dem ganzen PDF-Zeugs aus?? Vielen Dank
------------------ Gruß, Khatinka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 15. Sep. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
nur am rande eine persönliche meinung von mir: Falls du einmal in die situation kommst A0-pläne 1:1 auf pdf drucken zu müssen wird das nur über den distiller gehn - pdf-writer kann keine so großen pdfs erstellen. ich persönlich verwende immer den distiller. um die istallation zu ändern würd ich mal in de systemsteuerung unter software schauen. beim eintrag von acrobat auf ändern, müsste eigendlich dort zu ändern sein (istallations-cd bereithalten). ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Hallo, wenn wir PDF`s erstellen und es handelt sich um A0 Pläne und es sind Pixelbilder z. B. DGK dahinter, kann man Writer und Destiller vergessen. Besser ist es ein Plotfile in Datei zu drucken und entsprechend umzuwandeln. Wir machen aus dem ...plt mit Normica ein ....jpg und dann erst mit Adobe das ...pdf! Hört sich umständlich an, aber das Ergebnis überzeugt. Die Dateien deutlich kleiner und trotzdem super genau! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
balduin Mitglied architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Khatinka Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Khatinka Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wir machen aus dem ...plt mit Normica ein ....jpg und dann erst mit Adobe das ...pdf! Hört sich umständlich an, aber das Ergebnis überzeugt. Die Dateien deutlich kleiner und trotzdem super genau! @otze und wo krieg ich dieses Normica her?
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 15. Sep. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
mw-bs Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Hallo Zusammen! Wir benutzen zur PDF-Ausgabe die sog. "Broadgun-pdf-machine". Arbeitet wie ein Druckertreiber (also wie der PDF-writer) und hatte bislang keine Probleme, auch nicht mit größeren Dateien. Leider ist dieser Druckertreiber kostenpflichtig. (ca. 50-60€?) Zur Größe der PDF-Dateien: Die Dateigröße der PDF-Dateien kann je nach Erzeugungsmittel stark schwanken. Dies liegt offensichtlich daran, daß einige Programme den PDF-Dateien nicht den letzten Feinschliff mitgeben. Im Adobe Acrobat (nicht dem Reader!) steht eine Stapelsequenz "Speicher optimieren" zur Verfügung. Hiermit lassen sich viele Dateien noch verkleinern. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gomses Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 27.08.2003
erstellt am: 15. Sep. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Khatinka Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Alle, vielen Dank für Eure schnellen Antworten, obgleich ich gehofft hatte, daß mir jemand sagt, daß ich beim Arbeiten mit dem Distiller irgendwas falsch mache und mir den richtigen Weg zur Erzeugung von PDFs mit Rasterbildern im Hintergrund MIT dem Distiller zeigen könnte... Ich werde mir die vorgeschlagenen Programme anschauen und hoffen, daß ich dann endlich ein PDF werde erzeugen können, das keine 50 Sekunden zum Aufbauen braucht! ------------------ Gruß, Khatinka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
mw-bs Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Hallo Khatinka Ich mach komplizierte PDF's über EPS: Zuerst richt ich mir einen EPS Plotter ein (Plottermanager>Adobe>Postscript Level 2). Ausdruck erfolgt über dann über den, Dann Pack ich das EPS im Explorer und lass es durch den Distiller. So konnte ich auch wirklich üble Pläne zähmen. Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Khatinka Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da leck mich doch einer mit Kruste!!! @Seven, das klappt ja prima! Der Plan ist um ein Viertel kleiner, und dennoch viel qualitativer! Vielen Dank! Hast Du vielleicht auch eine Erklärung dafür?? @Otze, ja, dieses Ergebnis meine ich, nun kriege ich es über Sevens Methode hin, danke Dir aber auch!!
Gomses Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
@ alle, Ausser dass DU das Ding mit der Kruste erklären musst, bekomme ich mit der broadgun-pdfmachine eine erheblich feinere Auflösung für hinterlegte Bilder hin. Allerdings sind die Dateien auch wesentlich grösser. Geschmackssache... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU Engineering Base Power EVU
erstellt am: 16. Sep. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
@ Gomses Die Grafikauflösung ist bei der Broadgun-PDF-Machine einstellbar, sowohl die Auflösung in DPI als auch die JPG-Qualität. Dadurch wird natürlich auch die Dateigröße deutlich beeinflußt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Khatinka Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefanfree Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 03.09.2003
erstellt am: 18. Sep. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Hi, da ich den letzten 2 Jahren an die 3000 Zeichnungen als pdf erstellt habe, möchte ich auch einen kurzen Beitrag leisten. Allgemein gilt: pdf-Writer steht für Speed Distiller steht für Qualität Wenn du ausser Zeichnungen auch Excel-Sheets, etc. konvertieren willst bietet der Distiller einige Vorteile: Links bleiben erhalten; alle Sheets einer Excel werden auf einmal konvertiert und als einzelne Seiten im pdf-Dokument abgelegt; eps-Files werden konvertiert, etc. Ich hab so an die 50 verschiedene Tools im Umfeld von pdf-Erzeugung/Handling ausprobiert. Die ein Hälfte war Schrott, die andere Hälfte hatte jedoch Features zu bieten, die in gewissen Spezialfällen das Arbeiten mit pdf's wesentlich erleichert. Als generelles Tool zur pdf-Erstellung bleibt jedoch Adobe Acrobat (inkl. Writer und Distiller) mein Favorit (sind ja auch die Erfinder des pdf-Formats). Der Preis ist allerdings geschmalzen. Ciao ------------------ ---SHi---
[Diese Nachricht wurde von stefanfree am 18. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gomses Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Khatinka Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@stefanfree, Ich muß überwiegend PDFs aus DWGs mit Tiff/Jpg-Bildern im Hintergrund erstellen, desshalb bin ich vom Distiller abgekommen, weil ich, wie oben beschrieben und angehängt, immer unzufrieden mit dem Ergebnis war. Da Du den Distiller so anpreist, kann es auch sein, daß ich nur nicht damit "umgehen kann". In der Plotoption gibt es 3 verschiedene Stellen, an denen man die dpi, usw. verändern kann (siehe Anhang). Ich hab viele (SEHR VIELE!) verschiede Möglichkeiten ausprobieret, ohne Erfolg, den ich über den EPS-Weg bekomme. Ich versteh das alles nicht... @balduin, vielleicht kannst Du mir sagen, wie Du vorgehst, wenn Du, sagen wir, Hintergrundbilder mit insg. 1-2MB hast? ------------------ Gruß, Khatinka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Khatinka
Hi, leider fällt mir eine weiterführende Antwort etwas schwer, da ich weder Format deines Plots, noch Qualität deiner jpgs kenne. Auf jeden Fall solltest du folgende Punkte beachten. 1.) Das jpg nicht skalieren, da es sowieso schon brutal komprimiert ist. 2.) Bei der Ausgabe nicht "Screen"-Auflösung (so wie bei deinem Beispiel) wählen, sondern Press od. Print verwenden (als Standard kommt e-book) Weitere Einstellung habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber selbst bei "Press" (2400 dpi in "AUFLÖSUNG") werden jpgs noch um den Faktor 2 komprimiert. Also ruhig das Beste einstellen was der Distiller hergibt. Als Probe habe ich ein 450k-jpg als Bild in AutoCAD2004 eingefügt (etwas kleiner als A4) und mit dem Distiller ("Press") in eine pdf umgewandelt. Die pdf hatte dann nur mehr 230k. Mit der Qualität bin ich zufrieden. weiters "Overtuning" bringt keine Verbesserung mehr. PS: ich plote zeitweilig für unser Marketing A2-grosse Poster. Die Vorlagen haben File-Grössen von 250-750MB. Das gibt natürlich eine andere Qualität her. ------------------ ---SHi--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Khatinka Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@stefanfree, Das mit dem JPG klappt bei mir auch gut, aber ich hab meist A4-A3 DWGs mit ca 1MB Tiff (im Original A3 groß). Abgesehen davon, daß das PDF(mit "Press" erstellt) im Anhang ca.4MB hat, braucht es sehr lange zum Aufbauen (und das ist nur ein zugeschnittener Bereich aus einem A3-PDF). Die Größe wär mir egal, aber das Warten... Und wenn ich auf z.B. "Screen" gehe, wird das Tiff hellgrau, und unscharf. ------------------ Gruß, Khatinka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Khatinka Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
