  Rund um AutoCAD
  Material- und Layerzuweisung auf andere DWGs übertragen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material- und Layerzuweisung auf andere DWGs übertragen (990 mal gelesen)
Bünder
Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von Bünder an!   Senden Sie eine Private Message an Bünder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bünder
Revit W7
erstellt am: 14. Sep. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich kämpf mich jetzt schon seit Stunden (vorallem Nächten) mit einem vielleicht banalem Problem herum:
Unsere Architektursoftware (speedikon) generiert automatisch 3D Modelle. Die Layer sind schön strukturiert und die in einer *.MLI Datei gespeicherten Materialien können einfach zugeordnet werden.
Nur_leider:
Bei jeder neu Generierung (Ist ja logisch, neues DWG) sind diese Zuweisungen weg. Kann man diese Zuweisungen extern speicher und dann wieder einspielen (Vielleicht mit VBA oder so was ähnliches)?
Oder lassen sich *.MLI Dateien Editieren und mit Zuweisungen ergänzen?
Gruss vom Jurasüdfuss
Andreas Bünder
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 14. Sep. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bünder 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zuweisung der Materialien wird im Block "RM_SDB" gespeichert. Da dieser Referenzen auf die in der Zeichnung vorhandenen Objekte enthält, stelle ich mir eine Übertragung auf andere Zeichnungen (andere Referenzen!) als unmöglich vor....
Die Dateien *.mli enthalten nur die Beschreibungen der Materialien, nicht deren Zuweisungen in der Zeichnung! Auch werden die verwendeten Materialien in der DWG mit dieser gespeichert und nicht in einer externen Datei. Eine DWG ist somit von der MLI völlig unabhängig.
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
Bünder
Architekt FH
erstellt am: 14. Sep. 2003 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Eigentlich komisch (aber doch klar), wie machen es dann die "grossen" 3d Studio VIZ und Konsorten, die haben doch die gleichen Probleme und da bleicht doch der Layer --> Mapping Bezug erhalten. Sollte doch eine Möglichkeit geben die Zuordnungen via VBA oder Lisp einzulesen.
Andreas Bünder
