  Rund um AutoCAD
  Übergangsbogen zw. zwei Volumenkörpern
Autor Thema:  Übergangsbogen zw. zwei Volumenkörpern (384 mal gelesen)
hhsmdw
Sehen Sie sich das Profil von hhsmdw an!   Senden Sie eine Private Message an hhsmdw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhsmdw
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bruecke.zip
Hallo liebe CAD Helfer,
ich bin leider nicht aus dem 3D Fach (Vermesser) und muß nun für die Betonmassenermittlung einer Fußgängerbrücke in 3D konstruieren (da kann ich einfach das Volumen der Volumenkörper abfragen). Habe  auch schon Profile entlang eines Pfades extrudiert. Nur den Übergang zwischen den Beiden Betonprofilen in der Kurve kriege ich nicht hin.
Ich hoffe es ist nicht ein Teil einer Spirale. Von mir aus kann es auch nur eine gerade Verbindung sein, da ich das Volumen nur näherungsweise brauche. Wenn ich erst Einzelflächen erstelle, kann ich sie nachher zu einem Volumenelement verbinden? Ich arbeite mit ACAD 2002 (MAP 6).
Danke.
megge
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von megge an!   Senden Sie eine Private Message an megge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megge
Windows 7 Professional
AutoCAD 2015 - Deu
REVIT ARCHITECTURE 2017
Intel Core i5-2500 3.30 GHz
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 12. Sep. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhsmdw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hhsmdw
In deinem Fall handelt es sich bei der Verbindungskurve um einen Volumenkörper, der durch gleichzeitige Rotation und Translation einer Kurve entsteht. Mit ACAD kann man nach meinem Wissen eine Kurve nur entweder rotieren (befehl:Rotation) oder extrudieren (eben Translation), aber nicht beides gleichzeitig, um einen Volumenkörper zu erhalten.
CUSee you = Wir sehen uns
megge
[Diese Nachricht wurde von megge am 12. September 2003 editiert.]
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 14. Sep. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhsmdw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns so oder so ähnlich aussehen soll, kann ich vielleicht helfen.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
hhsmdw
erstellt am: 14. Sep. 2003 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jochen,
sieht nicht schlecht aus. Jetzt müsste das Profil nur noch um die kurve (ca. 90°) gehen, dann wäre es eine hilfe für mich.
Aber erst mal danke.
scj
erstellt am: 18. Sep. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhsmdw 10 Unities + Antwort hilfreich
brueck1.zip
Entschuldige, ich bin etwas spät - aber hier ist die Brücke mit den Übergangsstücken.
Viel Spass damit.
hhsmdw
erstellt am: 18. Sep. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jochen, genau sowas habe ich gesucht.
Gut zu wissen, dass man sich mit seinen Problemen hier ans Forum wenden kann.
