Thema: Plot-Skalierung (829 mal gelesen)
lehook Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lehook
Moin, ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was Du meinst: Ansichtsfenster anklicken- Eigenschaftsfenster- Maßstab im EIgenschaftsfenster ändern. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lehook
Hallo, so gehts auch - in das Ansichtsfenster hineinklicken, sadass im Modellbereich, dann den Befehl Zoom über die Tastatur eingeben. Danach den XP-Faktor eingeben. z.B. 10XP das wäre dann 10-mal größer als im Modellbereich. Nicht vergessen wieder das Ansichtsfenster zu schließen (in Layoutbereich) Ciao ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lehook Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo noch mal zu meinem problem, die ganze sache gestaltet sich ein bisschen schwieriger. die plottskallierung die ich setzen möchte sollte nachher im dialogfeld des plottenbefehls stehen "Plotmaßstab" z.B.: 1mm = 46.5
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lehook
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 16. Sep. 2003 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lehook
