 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Pfadangaben Pixelbilder (913 mal gelesen)
Tblaenky Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 82 Registriert: 30.07.2002 AutoCAD/AcadMap2019 Dataflor Greenexpert/Landexpert Win 10
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider müssen wir unseren kompletten Datenbestand in ein anderes Verzeichnis am Server schieben. D.h., alle Pfadangaben von Pixelbildern, i.d.R. Luftbilder für ein komplettes Stadtgebiet, sind falsch. Gibt es eine Routine, bei der man nicht für jedes einzelne Pixelbild die 'Pfad ändern'-Prozedur machen muß?
------------------ Tblaenky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
Hallo, ich würde über den Windows-Befehl subst ein virtuelles Laufwerk einrichten, das den Namen des bisherigen hat und euer neues Laufwerk diesem zuordnen. Wenn ihr sogar im Netz arbeitet kannst du doch aber auch dem Serverpfad über Netzlaufwerk verbinden auf deinem Rechner einen ziemlich beliebigen Namen geben. Das hat den Vorteil, dass du nicht nur die Pixelbilder nicht ändern mussst, sondern auch die XRefs, Hyperlinks, Datenbankverknüpfungen und was immer du sonst noch hast so bleiben können. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Rausch: Hallo, ich würde über den Windows-Befehl subst ein virtuelles Laufwerk einrichten, das den Namen des bisherigen hat und euer neues Laufwerk diesem zuordnen. Wenn ihr sogar im Netz arbeitet kannst du doch aber auch dem Serverpfad über Netzlaufwerk verbinden auf deinem Rechner einen ziemlich beliebigen Namen geben. Das hat den Vorteil, dass du nicht nur die Pixelbilder nicht ändern mussst, sondern auch die XRefs, Hyperlinks, Datenbankverknüpfungen und was immer du sonst noch hast so bleiben können.
Tja, wir bewegen uns von g:\team Grün nach j:\arbeitsbereich grün ?
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
Ach Schreck, wenn es aber dringend notwendig ist team in arbeitsbereich zu ändern, dann wohl doch besser cadwomens Vorschlag. Es sei denn, ein Admin oder Netzwerkfuzzy hat eine bessere Lösung. ich wundere mich allerdings, dass sich alle nach den Wünschen der EDV zu richten haben, eigentlich sollte es andersherum sein. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
@rausch es ist doch bedeutend bequemer, wenn sich alle nach einem richten, als einer nach allen. da kommt der arme kerl aus dem rotieren ja nicht mehr raus oder hast du schonmal erlebt, das mehr als zwei kollegen einer meinung sind? besser also einer setzt klare vorgaben und der rest folgt. (anm. eines EDV-lers)  ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
Hallo, Datenverarbeitung ist Dienstleistung! Das ist die Leitlinie in unserem Unternehmen. Deshalb kann ich Dir, Bernd, nicht zustimmen. Stellen wir als DV irgendetwas um, dann müssen wir auch die Lösungen für evtl. damit verbundene Widrigkeiten liefern. Die EDV ist ein unproduktiver Bereich eines Unternehmens und ist nur dazu da, die Arbeitsfähigkeit des Kerngeschäfts zu sichern und mit den Ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen sowie Wege aufzuzeigen, diese produktiv und effektiv zu verbessern. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! 10, 9 - Der Countdown läuft. Wofür?... ./. Ich bin vom 07.-10.10. in Stuttgart dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
@Brischke Datenverarbeitung ist Dienstleistung. Da gebe ich dir unbedingt recht. Trotz alledem kann es nicht angehen, daß die anwender ohne standards nach eigenem gutdünken arbeiten. es bedarf klarer leitlinien. soweit dürften wir uns einig sein. und wenn die edv was umstellt, weil es eben notwendig ist (weil es arbeit spart oder spätere entwicklungen vorbereitet) dann ist das sicher nicht deshalb, weil das dem edvler so gut gefällt. bei uns steht in kürze eine umstellung des netzwerkes auf novell6 und die arbeitsplätze auf windowsXP bevor. du wirst dir vorstellen, daß da manches umgestellt werden muss, was dem user nicht unbedingt einsichtig ist. (frag mich jetzt aber bitte nicht, warum wir nicht gleich auf windows-netz umstellen) ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
