  Rund um AutoCAD
  Probleme mit der Bemassung
Autor Thema:  Probleme mit der Bemassung (479 mal gelesen)
nobfri
student
Sehen Sie sich das Profil von nobfri an!   Senden Sie eine Private Message an nobfri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobfri
erstellt am: 12. Sep. 2003 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
dieses programm (AutoCAD 2000) raubt mir noch den letzten Nerv.
Ich habe ein Bauteil gebastelt, dabei brav per Werteingabe die Dimensionierung vorgenommen und moechte nun die Bemassung anbringen, was auch funktioniert, nur: anstatt z.B. den, wie beim Zeichnen eingegebenen Durchmesser 60 gibt er mir irgendeinen krummen Wert (59,86) aus. Ich muss dazu sagen, dass es sich hier um ein Teil handelt, welches mit dem Befehl "Revolve" erstellt wurde. Das Problem ist nicht nur bei den Durchmessern vorhanden, sondern auch bei den Laengenangaben.
Es waere toll, wenn ihrmir helfen koenntet.
gruss, Nobbie
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 12. Sep. 2003 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobfri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobbie,
-hast du deinen Objektfang aktiviert?
-hast du wirklich genau gezeichnet, mal über "Distance" überprüfen!
Wenn das alles nichts bringt, kannst du auch die Massangabe "runden" indem du die Nachkommatellen nicht anzeigen lässt:
DIMSTYLE > Modify (Ändern) > Primary Units (Primäreinheiten) > Precision (Genauigkeit)
Marco
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 12. Sep. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobfri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe gerade versucht Dein Problem nachzuvollziehen. Wenn Du auf einem Rotationsteil Durchmesser bemaßt stell den Objektfang nur auf Quadrant ein. Das einzige wie ich falsche Maße im Versuch produzieren konnte war wenn der eingeschaltete Mittelpunkt-Fang die Masshilfslinie die zum Zentrum ging erwischte. Vielleicht war's das.
Dea
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 12. Sep. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobfri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
hast Du im Papierbereich od. im Modelbereich bemaßt?
Gruß Friedhelm
nobfri
student
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab im Modelbereich bemasst
Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobfri 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch deine Zeichnung mal einfach hier rein,
sonst ist es sowieso rätselraten.
Gruß Friedhelm
nobfri
student
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da die Zeit etwas knapp war, hab ich die Bemassung jetzt von hand korrigiert, aber trotzdem danke fuer eure Hilfe, ist echt n'n super Forum
