  Rund um AutoCAD
  PDF und flächige übereinanderliegende Schraffuren
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF und flächige übereinanderliegende Schraffuren (394 mal gelesen)
cfa
Leiterin der Computerfachabteilung im Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von cfa an!   Senden Sie eine Private Message an cfa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cfa
AutoCad 2002, HP Design Jet 1050 + 55
erstellt am: 11. Sep. 2003 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat denn keiner Probleme mit den verschiedenen übereinanderliegenden Flächenschraffuren beim erstellen von PDF-Dateien?
Bei diesen flächig übereinanderliegenden Solids gibt mir die PDF-Datei einen völlig anderen Planinhalt raus als den, den ich bei der Plotdatei erzeugt habe.
Was mache ich denn nur falsch?
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cfa 10 Unities + Antwort hilfreich
was heißt "völlig anders" ?
Wie sieht es denn aus bzw. wie sollte es aussehen?
mfg Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cfa 10 Unities + Antwort hilfreich
und vor allem: wie erzeugst du die pdf-dateien überhaupt?
Ich z.B. mache einen Umweg über einen ps-Treiber und
habe ich verschiedene Treiber, die wirklich bei Schraffuren, Pixelbildern, wipeouts verschiedene Ergebnisse liefern.
that´s life
gruß
thomas
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cfa 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin! eine frage....
warum hört bzw. liest man immer wieder, dass plotfiles erstellt werden, wenn die leute doch eigentlich PDFs wollen?
nach meiner erfahrung (die nicht sehr gross ist) gibt es nur eine wirklich befriedigende und vor allem stressfreie lösung für PDFs.
den ACROBAT distiller...direkt "hinenindrucken" und plotvorschau ansehen...what you see is what you get!
.......good vibrations make the world go round
GuG
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cfa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich z.B. mache einen Umweg über einen ps-Treiber...
... und ich ebenfalls. Anschließend wird die PS-Datei mit Ghostscript in  die PDF konvertiert. Funktioniert (zumindest bei mir) besser/stabiler als direkt über den Acrobat-Printer zu drucken.
mfg Gunnar
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cfa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verfahre wie GuG und habe damit die besten erfahrungen gemacht. hinzukommt, daß ich bei bedarf die als plotfile erstellte ps-datei auch problemlos in coreldraw aufmachen kann und dort grafisch noch nen bißchen aufmotze.
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cfa 10 Unities + Antwort hilfreich
@ bernd
ghostscript ist ok und wenn man über corel "aufmotzen" will
sicherlich praktikabel.
@ GuG
ghostscript ist ok, aber....
hatte bisher nie probleme mit dem distiller...aber vieleicht
sind unsere zeichnungen nicht komlex genug
jedenfalls spare ich mir einen arbeitsschritt und da ich von
natur aus faul bin...
@ cfa
ghostscript ist ok...
findest du unter http://www.gnu.org
[Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 12. September 2003 editiert.]
