  Rund um AutoCAD
  Problem mit Plotterzuordnung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Plotterzuordnung (174 mal gelesen)
reity
Sehen Sie sich das Profil von reity an!   Senden Sie eine Private Message an reity  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reity
erstellt am: 11. Sep. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verwende AutoCad Map 2000 unter Windows XP pro. Funktioniert sang- und klanglos bis auf ein Problem; möchte ich unseren HP DesignJet 750C+, der an einem Windows 2000 Server hängt als Systemdrucker einrichten, kommt die Meldung: "Runtime Error!Programm:...\addplwiz.exe... This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way...". Der Plotmanager (addplwiz.exe) vertschüsst sich nach Bestätigung der Fehlermeldung. Von anderen Rechnern aus, die AutoCAD 2002 (bzw. 2002 LT) verwenden, funktioniert das Einrichten als Systemdrucker ohne Probleme. Vielleicht kann mir jemand weiterhlefen. Danke!
Beste Grüße reity :-)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Sep. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reity 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi reity,
kann es am fehlenden Plotterupdate liegen?
(German) AutoCAD 2000 Plotting Update Patch
Published date: 2003-03-08
Applies to:
AutoCAD® 2000
AutoCAD LT® 2000
AutoCAD® Mechanical 2000
AutoCAD Architectural Desktop™ Release 2
AutoCAD Map® 2000 Release 4
Mechanical Desktop® Release 4
siehe: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2523159&linkID=2475161
Lieber
Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
