  Rund um AutoCAD
  Einlesen von DXF-Dateien aus Fremd-CAD
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einlesen von DXF-Dateien aus Fremd-CAD (379 mal gelesen)
LWB
Sehen Sie sich das Profil von LWB an!   Senden Sie eine Private Message an LWB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LWB
erstellt am: 11. Sep. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich benutze neben Autocad 2004 noch Logocad(2D) und Solidworks 2003. Beim Ausschreiben einer Datei aus Logocad als DXF erscheint in der Version Autocad 2000 die Datei einwandfrei. In der Version Autocad 2004 aber ohne Zeichnungsrahmen. Kann das auch am Wechsel von NT auf XP liegen?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Sep. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LWB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LWB,
am Betriebssystem sollte es nicht liegen.
Kannst Du eine Test-DXF posten zum testen ?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
LWB
erstellt am: 12. Sep. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Alles paletti. Der Fehler lag tatsächlich beim Logocad.
Besten Dank für die prompte Rückmeldung.
Gruss René Gabriel
