 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzerspezif. Papiergröße einstellen (1465 mal gelesen)
Duffman Mitglied Student Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 4 Registriert: 11.09.2003
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, habe seit kurzem einen hp Deskjet 1125C, ACAD 2002 und xp -prof. leider kann ich die benutzerspez. papiergröße nicht einstellen, habe schon versucht eien .hif-treiber herunterzuladen, doch den gibts leider nicht. wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. benötige das ding nämlich für's studium. mfg Duffman
------------------ wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat; hurra wir verblöden für uns bezahlt der Staat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duffman
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duffman
Hallo Duffman, wenn der Plotter als Systemdrucker verwendet wird kann kann die Einstellung für benutzerdefinierte Format unter Start -> Einstellungen Drucker, das genannte Gerät markieren, rechten Mausklick -> Eigenschaften... Druckeinstellungen, bei Papier unter Benutzerdefiniert gemacht werden. Vorausgesetzt Du hast die Rechte... Oder bei als Netzwerkdrucker eingerichteten Druckern: kann die Einstellung für benutzerdefinierte Format nur auf dem Rechner (Server) gemacht werden, auf dem das Gerät direkt eingerichtet ist - könnte sein, daß deswegen auf dem eigenen PC kein benutzerdefiniertes Format eingerichtet werden kann.... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ja, hab ich auch schon gemacht, das feld ist aber leider grau hinterlegt, ich kann da nicht rein, weil ich keinen richtigen treiber für diesen drucker habe. hat jemand einen acad treiber für einen hp 1125c ? benutze nämlich nur den von windows unter autocad. muss aber unbedingt die papiergröße einstellen ------------------ wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat; hurra wir verblöden für uns bezahlt der Staat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeichenzwerg Mitglied zeichner
 Beiträge: 160 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 11. Sep. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duffman
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 11. Sep. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duffman
Hi, Zitat: benutze nämlich nur den von windows unter autocad...
... und genau dort kann man die benutzerspez. Größen einstellen. Aus ACAD heraus geht es bei HP-Treiber nicht (Felder grau). mfg Gunnar
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, bei hp gibts auch nur ein für win 2000. man kann den zwar umstellen unter "kompatibilität" aber das brinmgt auch nix. ich brauch hilfe  ------------------ wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat; hurra wir verblöden für uns bezahlt der Staat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duffman
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duffman
moin, wenn man unter Windows:Start-Einstellungen-Drucker-Datei-Servereigenschaften reingeht, kann man benutzerspez. Blattgrößen einstellen, die dann auch in der Acadpapierauswahl erscheinen. Ein bisschen umständlich aber klappt, ... bei mir jedenfalls -> Win2000 und Acad2000 ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duffman
Zitat: Original erstellt von haukesch: moin,wenn man unter Windows:Start-Einstellungen-Drucker-Datei-Servereigenschaften reingeht, kann man benutzerspez. Blattgrößen einstellen, die dann auch in der Acadpapierauswahl erscheinen. Ein bisschen umständlich aber klappt, ... bei mir jedenfalls -> Win2000 und Acad2000
mit XP klappt das auch auch ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke an alle dir mir geholfen haben, aber leider hat nichts gefunzt! egal, werd's schon irgendwie hinbiegen. ------------------ wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat; hurra wir verblöden für uns bezahlt der Staat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
