Thema: Schraffur ausrichten (1818 mal gelesen)
muhammar CADaffi Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 159 Registriert: 04.07.2003 OS: Windows 2k sp3 CAD: AutoCAD 2002 Applikation: Palladio X5 Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 11. Sep. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss eine Kurve mit ansi 31 schraffieren. Die Schraffur sollte jedoch am Radius ausgerichtet sein. Geht das irgendwie auf Komfortable art und weise? Manuell ist das extrem mühsam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Sep. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Hallo, nein, geht so nicht es gibt aber diverse Tools um Böschungen zu schraffieren damit sollte es kein Problem sein Ich find aber die Schnelle keines Musst du mal suchen ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Sep. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
erstellt am: 11. Sep. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Eine Krücke hätte ich schon jetzt: In der Achse der Kurve eine Pl zeichnen -> Linientyp dot/Punkt -> globale Breite = Breite Deiner Kurve (funktioniert allerdings nicht bei „Ecken“)... es gab auch schon mal einen Beitrag dazu, finde ich im Moment aber nicht... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stramag Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 41 Registriert: 08.03.2003 ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 11. Sep. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
Hallo, dein Beispiel kann ich leider nicht sehen, aber vorausgesetzt, deine Begrenzungslinien sind parallel zueinander, gäbe es eine Möglichkeit: 1. Zeichne eine Linie mit dem entsprechenden Linientyp, die Länge entspricht dem Abstand der Begrenzungslinien, sie muß in Y-Richtung zeigen 2. Mach aus der linie einen Block mit einem Endpunkt als Ursprung 3. Mit dem Befehl "messen" kannst du dann den Block in einem bestimmten Abstand entlang der Linie ausgerichtet einfügen lassen. Gruß Marc ------------------ Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet, dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 11. Sep. 2003 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muhammar CADaffi
