 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: problem ach dem schneiden (258 mal gelesen)
nobfri Mitglied student
 Beiträge: 8 Registriert: 12.11.2002
erstellt am: 11. Sep. 2003 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das problem, dasseinige parallele streben meines 3d-models auf einmal miteinander verknuepft sind. dies ist der fall, seit ich sie gemeinsam auf laenge geschnitten (slice) habe. wie kann ich die wieder voneinander unabhaengig bearbeiten? gruss, Nobbie PS: autocad 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 11. Sep. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobfri
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 13. Sep. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobfri
Hallo nobfri, im WK Volumenkörper bearbeiten findest du den Button "trennen"(Gott sei Dank seit ACAD 2000). Damit kannst du vereinigte Volumenkörper die sich nicht berühren wieder trennen. Gruß Fips PS. Damit nach jeder Differenz automatisch die Trennung erfolgt, habe ich den Differenz-Button wie folgt angepasst: ^C^C_subtract;\\\\ _solidedit _body _separate l;;; Es steckt nur noch ein Problem mit der Objektwahl drin: Wenn man von mehr als 3 Objekten was abziehen will, klappt das einzelne anpicken nicht, das Wahlfenster tut. Vielleicht hat da jemand eine Verbesserung.
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 13. Sep. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobfri
@fibs ^C^C(command "_subtract" (ssget) "" (ssget) "" "_solidedit" "_body" "_separate" "_l" "" "") damit müsst es ganz einfach gehn, du brauchst nur wie gewohnt beim differenz-befehl die 2 auswählsätze mit einter(RMK) bestätigen - ist somit unabhängig von objektanzahl. - hoffe geholfen zu haben  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobfri
