  Rund um AutoCAD
  ribcon arriba / autoCAD 2002
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ribcon arriba / autoCAD 2002 (1139 mal gelesen)
alexander-k
 Architekt
Sehen Sie sich das Profil von alexander-k an!   Senden Sie eine Private Message an alexander-k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander-k
erstellt am: 10. Sep. 2003 03:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo versammelte gemeinde,
wer kennt sich gut aus mit konvertieren von 2-D daten von autoCAD 2002 nach ribcon arriba CA3D? linien, texte, vermaßung.
was kommt gut, was geht nicht?
auf was müsste man besonders achten bei der erstellung von autoCAD-objekten bzw. ganzer dateien; evtl. keine blöcke, evtl. speichern in bestimmter version usw?
ODER
kann mir jemand einen kompetenten digitalisierungs- bzw vektorisierungsservice nennen, der mir analoge papierpläne direkt in ribcon arriba digitalisiert/vektorisiert?
hab mich im netz schon etwas umgesehen; auswahl nicht zufriedenstellend.......
alles für bauzeichnungen und endprodukt 2-D.
erstmal danke für aufmerksamkeit; grüße
alexander
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 10. Sep. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander-k 10 Unities + Antwort hilfreich
alles was ich weiss ist, dass es für ribcon arriba einen extra zu bezahlenden aufsatz zur dwg- dxf-konvertierung gibt.
die person, die bei uns ein gesamtes projekt durchgezogen hat ist leider im urlaub.
wir haben jedoch damals in ribcon 2D-aufmasse (autoCAD LT) eingelesen. wenn du willst und die zeit da ist, schreibe ich dir nächste woche genaueres.
.......good vibrations make the world go round
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander-k 10 Unities + Antwort hilfreich
muss diesen Beitrag einfach mal nach vorne bringen, um zu erfahren ob es noch andere Leittragende gibt, die sich mit dieser Problematik auseinander setzten müssen.
Wir haben derzeit ein Projekt für die öffentliche Hand wo der Datenaustausch bzw. das Abgabeformat in Arriba CA3D bzw. .pro fordert.
Vielen Dank im Vorraus
gehry
