  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Schul(ungs?)version und Netzwerklizenz
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Schul(ungs?)version und Netzwerklizenz (769 mal gelesen)
pacman
Sehen Sie sich das Profil von pacman an!   Senden Sie eine Private Message an pacman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacman
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben '98 AutoCAD R14 erworben, lt. Rechnung ist es eine Schulversion 1-9 Lizensen. Bisher wurde es nur an einem Einzelplatzrechner über ein Dongle benutzt. Nachdem wir jetzt das ganze auf einem zweiten Rechner einrichten wollten, gibt es folgendes Problem. Für den Netzwerklizenzmanager fehlt mir der Key. Lt. Autodesk (und Händler) bräuchte man bei dieser Version keinen Key für die Netzwerkinstallation. Jetzt frag ich mich nur wie wir das ohne weiteres Dongle anstellen sollen.
Gibt es überhaut eine Schulversion mit Netzwerklizensen? Es ist _keine_ Studentenversion, welche die Zeichnung mit einer EDU Signatur versieht.
Bye pacman
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Sep. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pacman,
14er Netzlizenzinstallation - grundsätzliches:
* Installation muß mit Adminrechten erfolgen
* ipx/spx erst ab Version 14.1 möglich
* Version 14 und 14.1 kann nicht gemischt werden
* Autorisierungscode muß eingegeben werden
* Installation von einem beliebigen Client aus starten und auf dem Lizenzserver ein Image erstellen, mit dem später die <Clients installiert werden
* auf dem Lizenzserver den Lizenzmanager und seine Dienstprogramme installieren
* Autorisierungscode eingeben und Lizenzen freigen lassen
* Clients installieren
Wenns noch ausführlicher benötigt wird nochmal melden...
Gruss Angelika
PS: ADLM Admin zeigt den Servercode an der zum Anfordern des Authorization Code gebraucht wird..., den dann dort eingeben
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
pacman
erstellt am: 09. Sep. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Wie das funktioniert weiss ich, nur hab ich solch ein Authorization Code nicht. Und die bei der Autodesk Lizenzvergabe sagten mir, man brauche keinen Key für den ADLM. Des soll "so" gehen.
bye pacman
Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Sep. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pacman,
wenn Du im ADLM sowohl den Servercode, als auch ein freies Felde für den Authorisierungscode hast, dann brauchst Du auch einen Code - selbst wenn Autodesk selber da anderer Meinung ist...
mach ein Fax fertig an: 089 54779104 (OUTSIDE PROFESSIONAL)
da sollte draufstehen:
* Adresse Bildungsinstitut
* Ansprechpartener, Tel:, Fax:, e-mail
* Welches Produkt, Release, Seriennummer
* Servercode aus dem ADLM
Wenn die Autorisierung von Outside zurückkommt dem Authorisierungscode in das Feld im ADLM eintragen - dann werden die Lizenzen freigegeben.
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
