 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: reverse von Eingaben (320 mal gelesen)
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist der Knaller! Ich gebe ein Wort in die Befehlszeile ein, und ab dem dritten Buchstaben, den ich eingebe, wird der Text umgekehrt geschrieben also aus Baum wird muab. acadver 2002 SP1 (15.06) _vernum K.0.44 Ich gehe mal davon aus, das sowas noch keinem passiert ist. Habe schon überlegt, ob ich der acadvers mal etwas Wasser geben soll :-) ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
der 555 Beitrag, und im Text merkt man die SCHNAPSzahl auch  , nee, sowas war mir unbekannt- als hätt´sich da einer verlispélt. (Was machst du nun ?) ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
HAllo CADwiesel, ich habe auch _VERNUM = "K.0.44" (schreibgeschützt) Baum ist zwar kein Befehl bei mir, aber die Reaktion ist folgende: Befehl: baum Unbekannter Befehl "BAUM". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. ein anderer Befehl wird auch nicht "verdreht" z.B.: Befehl: linie Ersten Punkt angeben: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: Nächsten Punkt angeben oder [Schließen/Zurück]: Also weder AutoCAD noch ServicePack stehen unter Drogen oder sind im Delirium... - auch wenn man das manchmal von den Programmiereren von Autodesk annehmen könnte ... Also weil Du davon ja schon mal gesprochen hast, sollten wir mal nach was anderem suchen was Du hast und ich nicht - nicht wieder auf Abwege geraten - ich meine PC und Programme  Und da wäre noch - selber was reingelispelt hast Du auch nicht???  Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Sep. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
 Wir Wei(d/t)er nicht mit "T" geschrieben ??? Edit: ...und Wir(d) würde man besser mit "d" am Schluß schreiben ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
@Sebastian, so ganz hast du es ja noch nicht raus.  @All anbei Code, um das ganze im Acad-Textfenster richtig lesen zu können, man will ja schon beim Thema Rund um AutoCAD bleiben.
Code:
(defun f:str-in-list (sil_str / sil_i sil_strli) (setq sil_i 0) (if (= 'STR (type sil_str)) (reverse (while (< sil_i (strlen sil_str)) (setq sil_i (1+ sil_i) sil_strli (cons (substr sil_str sil_i 1) sil_strli) ) ) ) ) ) (princ (apply 'strcat (reverse(f:str-in-list "regloH eßürG ... negarF ieB.redeiw se theg nohcs dnu sträwkcür hcafnie dacA nnad etrats hci .tnnakebnu thcin rim tsi melborP sad ,leseiW ollaH"))))
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! 10 - Der Countdown läuft. Wofür?... ./. Ich bin vom 07.-10.10. in Stuttgart dabei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
