  Rund um AutoCAD
  mit shell-befehl Datei kopieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit shell-befehl Datei kopieren (364 mal gelesen)
autokart
Sehen Sie sich das Profil von autokart an!   Senden Sie eine Private Message an autokart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autokart
AutoCAD 2004
BS: Win 2000
erstellt am: 09. Sep. 2003 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte in meiner .mns-datei mit dem shell-befehl einen menüpunkt zum kopieren einer datei schreiben. ca. so: shell copy c:\pfad\datei.mns z:\pfad2
leider versteht das AutoCAD den BACKSLASH als "Warten auf Benutzereingabe". Aber das Betriebssystem scheint einen normalen slash ("/") nicht zu akzeptieren.
Kann mir jemand helfen??
BITTE!!!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Sep. 2003 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autokart 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es doch mal als Lisp-Kommando
(command "shell" "copy c:\\pfad\\datei.mns z:\\pfad2")
Ich habe es nicht getestet, sollte aber gehen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen.
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 09. Sep. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autokart 10 Unities + Antwort hilfreich
hi autokart,
entweder doppelbackslash \\ oder einfach nur slash /  dann funktionierts. ansonstem siehe briscke
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 09. September 2003 editiert.]
autokart
AutoCAD 2004
BS: Win 2000
erstellt am: 09. Sep. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Vorschläge.
Leider funktionieren sie nicht. Bei Backslash (auch im Lisp-command) kommt jedesmal eine Benutzereingabe-Abfrage in der Befehlszeile.
Mein letzter Versuch sah so aus:
Befehl: (command "shell" "copy c:/pfad/datei.mnc z:/pfad2")
shell
OS-Befehl: copy c:/ac00_menü/hkls.mnc y:/ac00_HKLS/Menüdateien
Befehl: nil
Befehl:
Es ist nichts passiert (jedenfalls kein Kopiervorgang).
autokart
AutoCAD 2004
BS: Win 2000
erstellt am: 10. Sep. 2003 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, wie man in der Pfadangabe nach einem Befehl (wie shell) einen Backslash INDIREKT eingeben kann - vielleicht als ASCII-Code oder so (kann man in einer .mns-Datei ASCII-Code direkt verwenden?). Jedenfalls sollte AutoCAD dem Betriebssystem einen Backslash anbietet, ohne selbst beim lesen der Pfadangabe auf einen solchen zu stoßen.
Einen schönen Tag wünscht euch autokart.
