 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Workstation für ADT (301 mal gelesen)
ADTuser Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 5 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Wir planen die Anschaffung von diversen "High End" Workstation für ADT 2004. Mit diesen Rechnern sollte auch das Zeichnen von komplizierten Gebäuden in 3D möglich sein. Außerdem sollten diese sehr leise sein. Welche Geräte könnt ihr uns empfehlen? Mit freundlichen Grüßen Peter [Diese Nachricht wurde von ADTuser am 08. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTuser
Auwei, die frage geht in richtung philosophie  am besten holt man sich da mal das autocad-magazin und liest sich in diverse tests ein. ansonsten kann ich die frage eigentlich nur so beantworten, wie sie gestellt wurde. viel ram, viel festplattenspeicher, dicke grafikkarte (dicken geldbeutel) ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mich würde aber am Meisten interessieren, mit welchen Maschinen ihr arbeitet. Der Rechner sollte nämlich schon bei anderen Usern im Einsatz sein und sich bewährt haben. Will schließlich nicht in eine Glaubenskrise geraten . . . ------------------ Lieber Gott, gebe mir Geduld! SOFORT ! ! ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTuser
arbeite nicht mit adt sondern mit acad200i aber anderen speicherfressenden Programmen. Ich habe gute erfahrungen mit noname-computern gemacht. das einzige, auf das ich neben viel speicher wert lege, ist eine gescheite grafikkarte (matrox) ansonsten muß es nicht unbedingt nen markenrechner sein. bis der technische standard wieder soweit fortgeschritten ist, daß man nen neuen rechner will oder braucht, halten die nonames allemal. ------------------ Bernd [Diese Nachricht wurde von BerndE am 08. September 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BerndE am 08. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Sep. 2003 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ADTuser
hallo adtuser, vielleicht kann ich dir ein paar tipps geben. ich selber arbeite mit dem adt 2004 und mit adt 3.3. für letzteren darf es von allem ein bißchen weniger sein. da du nun mit dem neuen arbeitest, solltest du dir wirklich gescheite komponenten zusammenstellen lassen. ich arbeite mit den komponenten, die du links siehst und habe gerade beim arbeiten im schattierten modus die einen oder anderen probleme. erst durch die neue grafikkarte ist es merklich besser geworden (vorher elsa synergy 2000 mit 32mb). wie bernd schon gesagt hat, solltest du auf eine gute grafikkarte achten. ich präferiere pny (hier ist besonders bei größeren gebäuden die 780xgl und besser zu empfehlen). oftmals haben gerade "billigrechner" schlechtere festplatten drin, die einfach nicht die erforderliche leistung erbringen. hier sollte es mindestens eine udma festplatte mit 7200rpm sein. und unter 1GB arbeitsspeicher brauchst du gar nicht erst anzufangen. zu den lüftern kann ich dir nur sagen, dass ich mir nachträglich einen papst-lüfter eingebaut habe, der extrem leise seine arbeit verrichtet. an deiner stelle würde ich deinen händler mal ansprechen. oftmals haben die auch workstations im angebot, die direkt auf das spezielle anwenderprogramm ausgerichtet sind. aus meiner ureigenen erfahrung würde ich die finger von supermarkt-rechnern lassen, aber wie gesagt: das ist meine meinung. viel erfolg. p.s. wenn du weitere anwendererfahrungen bzgl. des ADT´s einholen willst, empfehle ich dir, nächstes mal direkt im adt-forum zu posten. ------------------ gruss mario www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie wäre es mit der "hp workstation xw8000"? Schließlich haben Autodesk und HP eine Partnerschaft, so dass der Rechner sicher an die Anforderungen von ADT angepaßt ist, oder nicht? Etwas teuer vielleicht . . . ------------------ Lieber Gott, gebe mir Geduld! SOFORT ! ! ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
