  Rund um AutoCAD
  problem beim plotten: schriften schräg
Autor Thema:  problem beim plotten: schriften schräg (439 mal gelesen)
manna999
architect
Sehen Sie sich das Profil von manna999 an!   Senden Sie eine Private Message an manna999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manna999
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim drucken / plotten (im Architectural Desktop 2) taucht mal wieder folgendes problem auf:
die schriften sind in der plotvorschau und im druck schräg (scheint sich am world-usc zu orientieren), aber im layout und model-bereich ist alles so ausgerichtet wie ich will, rechtwinklig in dem fall.
Wenn ich aber die ganze zeichnung kopiere und im world-ucs einfüge, ist alles ok...
Kennt wer das problem? ist das ein fehler, eine einstellung, was ???
Grüsse, Danke, Gunnar
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manna999 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermut mal, dass das TT-Fonts sind. Dann einfach bei der Textstildefinition eine Breite <>1 eingeben.
Mathias
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manna999 10 Unities + Antwort hilfreich
Od. die Schriften auf einen Z-Wert ungleich 0 setzten.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. September 2003 editiert.]
manna999
architect
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal - aber was ist der Z-Wert ???
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manna999 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekte befinden sich immer in einem 3D-Raum !
X Koordinaten
Y Koordinaten
und
Z Koordinaten
bestimmen Positionen in der DWG.
mit "2D" wird meistens gemeint das die Z-Werte der Koordinaten = 0
sind, aber existieren tun sie dennoch (eben mit dem Wert 0).
du kannst also testen: "alle betroffenen Texte wählen"
schieben von zB 0,0,0 nach 0,0,1
(die -Frage war nun hoffentlich ernst gemeint  )
    Gruß Sebastian Mattis
Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. September 2003 editiert.]
