Thema: Schriftfeld fonts verpfuscht (509 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, an einem s..... Rechner habe ich folgendes Problem. Text im Schriftfeld (Attribute und M bzw.D-Text) werden irgendwie falsch dargestellt, als ob der Breitenfaktor und der Basispunkt nicht stimmt. Die Schriftfelder liegen im Layout. Auf allen anderen Rechnern wird das/die Schriftfeld/er richtig dargestelld und auch geplottet. Mit Prüfen und anschließendem regenerieren stimmt ein Layout vorübergehend wieder, wechsle ich dann in ein anderes Layout und wieder zurück ist das Schriftfeld wieder verpfuscht. Folgendes habe ich schon Probiert: -Systemvariablen mit sysvdlg aus ET von einem Anderen Rechner importiert - acad.fmp Fontmap-Datei von anderem Rechner rüberkopiert - Zeichnung Prüfen - Zeichnun Wiederherstellen - Profil arg von anderem Rechner importiert - sysvar fontmap auf . gestellt - AutoCAD deinstelliert und neu instelliert Das Problem kann also nur im Betriebssystem oder im AutoCad des einen Rechners liegen nicht in der Zeichnun/n Was könnte ich noch ausprobieren? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus-Lage Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 27.04.2003 WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo es scheint als ob die urspünglich gewählte Schriftart (isocp oder so ähnlich heist sie wohl) nicht verfügbar ist. Es wird automatisch eine andere (wohl SIMPLEX) gewählt. Also mal prüfen ob die erforderlichen Fonts vorhanden sind. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Kardinal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Klaus, stimmt, im verpfuschten Schrifteld sieht die Schrift anders aus, im Verzeichnis fonts fehlte tatsächlich der Font isocp.shx ich hab alle fonts von meinem Rechner rüberkopiert, reicht das oder muß man die noch irgenwie anmelden in acad? In Hilfsmittel/ Format / Textstil steht isocp Rüberkoieren hat leider nichts gebracht. @Siegfried fontalt zeigt überall simplex.shx @Friedhelm, Vorlagedatei ist immer die gleiche im Netz Ich denke die Standard-Schriftart ist nicht in der DWT gespeichert sondern auf dem System, da im Menü _style kein Zeichnungssymbol steht. Danke und Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 08. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Wolli, wie ich sehe arbeitest du mit Mech6. Da ist der Schriftfont isocp ohnehin schon da gewesen. Es liegen nicht alle Fonts ausschließlich im Pfad "Fonts" sonder z.B. auch in "Support". Ich vermute das du nun z.B. den isocp doppelt drauf hast. Aber egal, das Problem das du da hast, liegt warscheinlich im alter des Font der durch den Eintrag in der dwg gesucht wird, nicht auf deinem Rechner gefunden wird und dann durch simplex ersetzt wird. Um das ganze einzugrenzen geh doch mal so vor: Gehe in die Zeichnung, und wähle für den Textstil Standard (oder den Texstil der in deinem Schriftkopf verwendet wird) den Schriftstil aus, der dir das richtige Ergebnis bringt. Den speicherst du ab und das sollte es gewesen sein. Etwas komplizierter ist es wenn dein Kunde auf einem bestimmten Schriftstil besteht (und er eine alte Version verwendet). Falls das so ist melde dich noch mal. Viele Grüße CAD-online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab mich mal jetzt aus Zeitmangel nicht an die Grundregel (Änderungen nur eine nach der anderen) gehalten und hab Eure Tipps alle auf einmal ausprobiert fonts aus fonts, fonts aus support, nt-fonts alles rüberkopiert und siehe da es funktioniert. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
