Thema: Blöcke mit Sequenzen (5081 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bearbeite gerade eine Zeichnung eines anderen Büros, die bei der Abfrage von Blöcken folgendes anzeigt: BLOCKREFERENZ Layer: "Da__MT_Einba_Schie_A018" Bereich: Modellbereich Referenz = 3586 "Schieber" bei Punkt, X=2521844.1410 Y=5711994.2280 Z= 0.0000 X Skalierfaktor 1.0000 Y Skalierfaktor 1.0000 Drehung Winkel 323 Z Skalierfaktor 1.0000 ENDE DER SEQUENZ Layer: "D_C_WASSERSCHIEBER" Bereich: Modellbereich Farbe: 5 (blau) Linientyp: "S_DURCHGEZOGEN" Referenz = 3587 was bedeutet der Ausdruck "Ende der Sequenz"? (wenn das in wenigen Worten geht)? Ich muss die Layer D_C* bereinigen, wie kann ich das auflösen, ohne die Blöcke zerschlagen zu müssen? Vielen Dank im vorraus ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Der Block soll aber in der Zeichnung bleiben oder ? wenn nein Block löschen ( spurge oder über filter ) wenn der block drinnbleiben soll aber mit anderem Layernamen dann geht das über Block neudefinieren oder refbearbeiten oder Battman CU cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Die Blöcke sollen schon in der Zeichnung bleiben. Ich habe es mit neu definieren, mit refbearbeiten und Block ersetzen probiert, Attribute sind nicht drin. Das Problem könnte vielleicht am Einfügepunkt liegen. Neu erstellte Blöcke sin ok. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Deine Frage war doch eigentlich : Wie bereinige ich die Zeichnung von den Layern XYZ.. oder ??? bitte korrigiere mich oder stimme zu... ich habe nämlich keine Ahnung warum du dann an den Blöcken "spielst" ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hoi, ist eigentlich ein 2000er-Fehler. Kann man so nachvollziehen: Block mit Attributen auf einem Layer einfügen. Dann dem Block einen anderen Layer geben. Fertig. END SEQUENCE Layer ist der Einfügelayer Keine Ahnung, ob's in A2k2 immer noch so ist, hier auf jeden Fall ein Lisp, dass diesen Fehler angeblich beheben soll. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hi, ich kenne das Problem in einer etwas anderen Form: es kann sein, dass das Sequend-Objekt einen Layer zugewiesen bekommen hat - Warum auch immer?. Auch wenn man sich 100%ig sicher ist,(und auch sein kann) dass man diesen Layer nicht verwendet hat, lässt sich dieser nicht bereinigen. Da muss/müsste man dann mal mit LISP ran, damit kann man bestimmt auch diese Layerzuordnung löschen. (habe aber nix fertiges) Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
gewöhnlich wäre meine Antwort: laydel oder laymrg aus Etools... oder den Layerkonverter nehmen... spurge etc... (war ein bischen spät die Antwort, aber dennoch...) ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @CADchup, das Tool hat geholfen, alle überflüssigen Layer zu bereinigen, dafür gibts 10 Unities. Nochmal 10 gibts, wenn du auch ein Programm zu den Linientypen hast (siehe Liste). Die Geometrie stammt wohl ursprünglich von Caddy, vielleicht taucht es deshalb nicht so oft auf. @ alle anderen, vielen Dank für die Hilfe ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hi Rainer, der Linientyp hängt anscheinend irgendwie mit dem Layer zusammen, obwohl der den Linientyp Continuous hat.  Ohne jetzt lange zu forschen: Mit LAYER DELETE oder LAYER MERGE aus den Express Tools und BEREINIG ist das ruckzuck erledigt. Gruß CADchup
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, es ist nicht mehr das Problem Layer zu bereinigen, das hat durch das Programm oben schon geklappt. Es geht um die Linienart "S_DURCHGEZOGEN", die sich nicht bereinigen lässt, obwohl sie nicht benutzt wird. Es ist halt nervig, sich beim bereinigen immer wieder über diese Linienart zu ärgern. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
@Rainer @Sebstian, was Sebastian schreibt stimmt. Aber selbst wenn du das änderst, kannst du den Linientyp nicht bereinigen. Das liegt daran, wie in meinem ersten Posting vermutet, dass das Ende des Inserts diesen Linientypen zugewiesen bekommen hat. Mit beigefügter LISP-Routine kannst du das aber ändern. Nach dem bereinigen sollte der Linientyp dann auch weg sein. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 27. Okt. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo Sebastian, da bin ich mir sicher. Habe das hier auf AutoCAD 2000 getestet. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
erstellt am: 27. Okt. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
