Thema: BUG bei Block mit Attributen in 2004? (199 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 04. Sep. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. folgende frage: ich habe einen eingefügten block mit attributen, welche auf verschiedenen layern liegen. wird nun einer der layer gefroren, können die verbleibenden attribute in der zeichnung nicht mehr an den griffen verschoben werden. unter acad 14-2002 ging dies noch. wer hat eine lösung? besten dank schonmal ------------------
herzliche grüße matthias aus göttingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hi Matthias, habe grade mal nen Test gemacht - scheint irgendwas dran zu sein. Im 2004 klappt das nicht in jedem Fall - 2002 funktioniert, aber zu meinem Erstaunen kommt es noch drauf an welchen Layer man friert... Bei mir gibts 2 Layer mit Attributen (wegen versch. Textgröße). * friere ich den mit großem Text - kann ich auch kleinen Text nicht mehr verschieben * umgkehrt, dann kann ich den großen Text noch anfassen und schieben - kurios Ich werd mich mal umhören... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Sep. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo Matthias & Angelika, das Thema kommt ja aus dem ACAD-Magazin(Matthias), dort konnte ich dies auch bestätigen ! allerdings egal welcher Layer- es ging dann halt nicht... Heute habe ich es getestet, und: ES GEHT - wie gewohnt ! Mögliche Erklärung: Ich habe das SP1 bereits installiert... Falls es daher kommt, haben sich die ADesk´ler sich also schon dem Problem angenommen. - Schön das nach einem Rückschritt auch wieder Fortschritte gemacht werden  ------------------ Gruß Sebastian Mattis Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 05. Sep. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
