  Rund um AutoCAD
  *.plt werden nur teilweis geplottet
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.plt werden nur teilweis geplottet (141 mal gelesen)
fsm
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von fsm an!   Senden Sie eine Private Message an fsm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fsm
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bekomme vom architekten mehrere *.plt dateien, die ich auf den plotter schicke. der bringt mir eine fehlermeldung "zu wenig speicher". (pro datei ca. 2.8kb). schike ich sie einzeln ab, plotte er nur schraffuren, ohne wände, bemassungen,...
weiss jemand bescheid ???
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsm 10 Unities + Antwort hilfreich
im Zweifel die Daten erstmal mit einem PLT-Viewer sichten, ob diese überhaupt richtig sind. Links zu Freeware oder Demoversionen gibts hier im Forum reichlich (suchen: "Viewer" oder "PLT" o.ä.
Gruß haukesch
