 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Versetzen mit 1 linie aus einem Block (1516 mal gelesen)
Darius Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 13.03.2002 Windows XP Professional - AutoCAD 2006, Pentium 4 2.8 Ghz
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche viel mit Blöcken zu arbeiten wenn ich viele gleiche Teile in der Zeichnung habe. Verwende ich den Befehl versetzen und möchte eine linie aus dem Block wählen, sagt AutoCAD:Kein verwendbares Objekt gewählt, gibts da was mit dem man trotzdem zum versetzen die Linie aus dem Block wählen könnte ? Füher ging z.B. stutzen nicht wenn die Linie ein Block geschnitten hat, inzwischen geht das mit dem Original Befehl von ACAD. Arbeite mit ACAD2002 Danke Darius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
Hallo Darius, wenn Du eine Linie versetzen möchtest, dann ist wohl das einfache Kopieren gemeint. Das geht mit "ncopy" aus den Express ToolsV1-9. Das Versetzen von Polylinien, Kreisen, etc. aus einem Block ist mir auch unbekannt... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 04. Sep. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
hi darius....und ich vermute mal, dass wenn du versetzen schreibst, auch versetzen meinst  . bei mir gehts problemlos (ACAD2000i) und wäre ohne auch fast aufgeschmissen. ist ein bequemer befehl. überprüf doch mal, ob du mit verschachteten blöcken arbeitest. öffne mal deinen block und schau, ob er aus einzelnen elementen besteht. oft findet man, dass der block unnötigerweise selbst aus einem block besteht. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, aber ich möchte versetzen (nicht kopieren) mit 1 Linie aus dem Block der nicht verschachtelt ist und das geht nicht mit dem Original befehl von ACAD oder geht das mit den Expresstools ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
hallo versuchs doch mal mit _refedit. ändern -> xref und block in zeichn bearbeiten -> referenz bearbeiten. dann musst du nur noch die entpsrechende linie im block anklicken und dann steht dem versetzen nicht mehr im weg. ich hoffe das ist die lösung die du suchst. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kenne ich auch mit refedit, weisst Du wie lange es aber dauert wenn Du den Block wieder verlässt (ich meine den Berbeitungsmodus von refedit), der speichert so ewig weil ich einen Pentium 3 500MHZ habe und meistens große Zeichnung, das ist eigentlich nicht das was ich wollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Sep. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Egal was für block, sowie es mit stutzen oder dehnen auf block geht so möchte ich z.B. mit konstruktionslinie versetzen mit einer Linie aus dem block den ich nicht in ursprung setzen möchte ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
@Bernd Zitat: Original erstellt von BerndE: hi darius....und ich vermute mal, dass wenn du versetzen schreibst, auch versetzen meinst . bei mir gehts problemlos (ACAD2000i)
Ich kann das hier jetzt nicht nachvollziehen. Meinst du wirklich das versetzen einer in einem Block verschachtelten Linie? Habe auf 2000, 2000i(Danke an Angelika!) und 2002 getestet, mit Acad pur ist da nichts zu machen. Hast du irgendwelche Tool's im Einsatz, bei denen das evtl. integriert ist.? Ich selber kann mir eine Lösung mit LISP vorstellen. Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Raumtrennwände als Blöcke angelegt, möchte z.B. das eine Glasscheibe den Raum nochmal in der Breite trennt und 10 mm vor der Raumtrennwand aufhört. Dann versetze die Raumtreenwand mit Konstruktionslinie um 10 mm, aber das geht nicht versetzen mit Linie aus Blöcken. War das verständlich ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
