 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Excel OLE als PDF (683 mal gelesen)
balduin Mitglied architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 04. Sep. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: In meiner Zeichnung ist eine Excel Tabelle als OLE Objekt eingefügt (Legende, die sich "selbst" aktualisiert). Diese wird auch ohne Probleme geplotte, wenn ich allerdings ein PDF erstelle ist die Tabelle verschwunden. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Zur Info: - Ich "drucke" aus AutoCad eine EPS Datei und lasse diese dann durch den Distiller in ein PDF wandeln. - Habe sowohl probiert die Excel Datei eingefügt, sowie verknüpft auszugeben...Das Einzige was funktioniert ist in Excel alles zu markieren und kopieren --> AutoCad Inhalte einfügen. Viel Grüße balduin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balduin
mal ne frage so am rande...da du den acrobat (?) distiller erwähnst... warum nicht diekt an den distiller ? habe das eben mit einem excel-ole versucht und klappte reibungslos. vielleicht liegt's nämlich an der formatkonvertierung ?? dwg->eps->pdf [Diese Nachricht wurde von benwisch am 04. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balduin
der Destiller sollte doch als Drucker da sein - siehe Anfang und der druckt bei mir PDF-Dateien bei Eigenschaften sind noch Einstellungen machbar... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ja, ja da sollte ein Ditiller sein.... Aber irgendwie gibt es hier bei den Rechnern nur den PDF Writer, der mir nichts nutzt, obwohl Acrobat komplett installiert ist. Werd nun erstmal sehen, daß der Distiller als Drucer im System auftaucht und es dann mal probieren. Besten Dank erstmal für die Hilfe. Wünsche noch einen stressfreien Restarbeitstag, viele Grüße balduin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balduin
na viel Spaß dann balduin, würde Acrobat deinstallieren und vollständig neu installieren -da wird nach dem Desti gefragt... soweit ich mich erinnere... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Sep. 2003 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Distiller ist vorhanden, es gibt eine *.pc3 und die verknüpfte Tabelle wird geplottet. So weit so gut.... Zum PDF erstellen habe ich bisher immer folgendes lisp genutzt, welches auch einwandfrei funktioniert: (defun c:Save2PS () (setq diafile (getvar "filedia")) (setvar "filedia" 0) (command "_.-plot" "_yes" "" "Distiller.pc3" "" "_m" "_l" "_n" "_e" "_f" "" "" "STANDARD_PDF.ctb" "" "" "" "" "" (strcat "g:\\00_PDF_Output\\in\\" (vl-filename-base (getvar "dwgname")) ".ps") "" "") (setvar "filedia" diafile) ); defun Allerdings geht nun unter Verwendung des Distillers der Maßstab verloren, obwohl alle Skalierungseinstellungen auf 100% stehen. Der Druck erfolgt jetzt blattfüllend. Kann mir jemand sage, ob das an den Einstellungen liegt oder ob der Fehler in dem lisp liegt?
Wünsche allen noch eine schönen Abend und bis morgen. Grüße balduin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für balduin
verstehe jetzt nicht, warum du das so machst ?? ein vorschlag.. - plotmenü aufrufen - drucker ->acrobat disitller.pc3 hierbei gewünschte papiergröße eingeben (eigenschaften->benutzerspezifische einstellungen->erweitert->papiergröße:benutzerdefiniert->DEINE Größe angeben bsp. für A0:breite 900, höhe 1250 papierausrichtung : langes ende zuerst ! mittels okay nun alle fenster schliessen und in pc3-datei speichern. plotstiltabelle wählen, plotmasstab festlegen und plotten. im acrobat anschliessend drehen, weisse ränder entfernen und was sonst noch du alles möchtest. druck ist maßstabsgerecht (dein lisp habe ich mir nicht näher betrachtet) diese ploteinstellungen kannst du dir auch speichern lassen (siehe im plotmenü unter "seiteneinrichtung hinzufügen") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@benwisch: über die Ploteinstellungen mit dem Distiller funzt das. Was ich mit dem Lisp erreichen will ist, daß ich nur einen Button drücke und so ein PDF von dem aktuellen Layout erhalte ohne jedesmal alle Einstellunge vornehmen zu müssen, da wir von jedem Layout ein PDF benötigen... Hab inzwischen den/die Fehler gefunden: 1. Mit dem Distiller läßt sich die Excel Tabelle problemlos drucken (Dank an Angelika Hädrich für den Tip), wenn... 2. als Blattformat Hochformat eingestellt ist. Bei Querformat ist das OLE Objekt in der Ausgabe verschwunden. 3. Fehler in dem lisp: a) das "_l" durch ein "_p" ersetzen (Blattformat Landscape - Portrait) und b) "_f" entfernen (fit) und schon ist alles in bester Ordnung. Danke allen für die Unterstützung und wünsche eine guten Start ins Wochenende... Gruß balduin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
