 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Atributte in Blöcke auf einmal gedreht oder gespiegelt (364 mal gelesen)
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001 MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1 nVidia Quadro FX 1700 Intel Core i7 920, Revision C0 4096 MByte Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ab und zu ein seltenes Phänomen. In einer neu erstellten Zeichnung werden bei einem bereits eingefügter Block mit ausgefüllten Attributen auf ein mal die Attribute um 180° gedreht und nicht mehr korrekt dargestellt. Fehlerprüfung und bereinigen hatte keinen Erfolg, wenn man den Block nochmals neue einfügt ist der neue in Ordnung und der bereits vorhandene ändert sich nicht trotz der Angabe neu definieren. Dies passiert mit selbst erstellten Blöcken also auch mit vom Programm selbstständig (pit-cup) erstellten Blöcken. Das ganze passiert sozusagen von heute auf morgen. Kennt jemand zufällig das Problem auch und vielleicht auch eine Lösung?? Habe in der Suche nichts dementsprechendes gefunden.
------------------ Viele Grüße Petra  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, das liest sich ja richtig gut, ich würd ja nicht mal alles davon benötigen  Hoffentlich bin ich nicht die einzigste die dieses Problem ab und an hat. ------------------ Viele Grüße Petra  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 05. Sep. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petra
Hallo Petra, in der Tat bis Du da nicht die einzigste. Insbesondere PIT->Blöcke->Attribute und dann noch spezielle Kundenanforderungen lassen schnell erkennen, wo beim PIT der Hund begraben liegt. Habe mir deshalb von H. Brischke (Cadlon) schon einige Tools bauen lassen und kann diese nur wärmstens empfehlen, da PIT momentan nicht das kann, was ich benötige (und vor allem in meinen Zeichnungen erreichen will, und zwar dauerhaft, ohne Überraschungen). TIP : Sofern beim PIT nachträglich selbst definierte Attribute an Blöcke gehängt werden sollen, bitte an diesen Blöcken nachträglich keine Isolierung oder Schraffuren mit PIT-Funktionen ergänzen. Kann ungeahnte Folgen für eine fertig attributierte Zeichnung haben (weisst Du aber sicher schon selbst.....) mfg KBM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
