  Rund um AutoCAD
  Vergleich AutoCAD, AutoCAD Lt und Mech Desktop
Autor Thema:  Vergleich AutoCAD, AutoCAD Lt und Mech Desktop (216 mal gelesen)
biomed
Sehen Sie sich das Profil von biomed an!   Senden Sie eine Private Message an biomed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biomed
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einem der obigen Programme bzw. muss mir eines von diesen zulegen. Jetzt ist die Frage, welches Programm ausreicht. Ich habe bereits im Studium mit AutoCAD 2000 hervorragend gearbeitet. Brauche jetzt aber ein Programm mit dem ich einfache Zeichnungen erstellen lassen.
Reicht die guenstigere LT Version, sind dort alle Werkzeugpalletten vorhanden bzw. welche grossen Unterschiede gibt es bei diesen drei Programmen.
Vielen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biomed 10 Unities + Antwort hilfreich
*WILLKOMMEN*
"einfache Zeichnungen" ist ziemlich schwammig...
(nehme an: linie,Kreis,Text,Schraffur,Bemaßung  )
Auf die Frage würde ich antworten: Nichts von all dem,
1.
es gibt wohl (selbst keine Erfahrung damit) ein Progr.
welches fast schon eine ACAD-Kopie ist !
[was das TurboCAD ?! - ich weis es gerade nicht recht...]
das ist SPOTbillig (welches ich meine "ohne Namen" )
-da brauchst du keine 100te bzw 1000de €uro´s ausgeben für...
2. Lt genügt in "jedem Fall" für einfache Zeichnungen, was immer
  du damit meinst... dir wirst so schnell keine Unterschiede
  zur "Vollversion" finden...
3. MDTMechanical Desktop - ich denke du möchtest "einfache" Zchng. erstellen, also
  auch keine Mammut-Projekte in Mech-Richtung...
bye, Feierabend...
Gruß Sebastian Mattis
Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
biomed
erstellt am: 03. Sep. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin es nochmal,
mit einfachen Zeichnungen meine ich Zeichnungen bzw. Projekte die sich auf die Groesse einer Kaffeemaschine und deren Einzelteilzeichnungen beziehen. Das Programm muss die Zichnungen in alle gaengigen Bildformate fuer Presentations exportieren und abspeichern lassen und die gleiche Oberflaeche wie dei Vollversion haben.
Vielen Dank fuer deine schnelle Antwort.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Sep. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biomed 10 Unities + Antwort hilfreich
also LT. (wenn du aber Rasterbilder in der DWG nutzen möchtest doch
die Vollvers. - davon schreibst du aber nichts...)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biomed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi biomed,
ich würde sagen am meisten entscheidet der Geldbeutel welches der drei Programme...
Mechanical Desktop gibt es sowieso nur noch als Bestandteil der AIS (Autodesk Inventor Series) und wenn Du die kaufst, dann hast Du "all inclusiv" alles (allerdings unter 1 Seriennummer nur für einen PC, wenn man mal von der Möglichkeit die Lizenz zu exportieren/importieren absieht) außer AutoCAD LT und das brauchst Du dann ja nicht mehr...
Es kommt nun drauf an was Du unter einfach verstehst - ich finde es zum großen Teil einfacher die 2D Zeichnungsansichten aus dem 3D Modell abzuleiten - also MDTMechanical Desktop oder Inventor.
3D ist manchmal mehr Aufwand, aber man wird durch X Möglichkeiten entschädigt... Ich sag nur: Visualisierung und Kollisionskontrolle.
2D hat genauso seine Berechtigung und ist in vielen Fällen ausreichend.
Am besten Du läßt Dir von einem Händler mal die Unterschiede vorführen und eine Testversion geben...
Gruss Angelika
alles = Inventor, Mechanical Desktop, AutoCAD Mechanical 2D und AutoCAD
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biomed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
  *WILLKOMMEN*
1.
Meinst Du IntelliCAD? Gibts als Download z.B. hier http://www.edo-software.de/produkte/intellicad.html
mfG
Stefan
